Je possède une Corsa B City essence 1994 1.2i 45ch.
J'ai du dépôt d'huile sur le carter & les pièces autour de celui-ci.
Est-ce que ça viendrais du joint carter ou du joint de culasse???
Sur le contrôle technique : MOTEUR - Défaut d'étanchéité
Ensuite, j'ai le filtre à huile qui a une couleur étrange???
Est-ce que ça viendrait de la rouille ou du liquide de refroidissement????
Une petite question pour finir : Sur le contrôle technique j'ai : ROULEMENT DE ROUE - Jeux excessif ARD
Quel est le problème??
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous. Jerlo
[Corsa B] Dépôt d'huile moteur & couleur étrang filtre huile
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Re: [Corsa B] Dépôt d'huile moteur & couleur étrang filtre huile
Apparemment, pour la roule, tu aurais une fuite de LDR. A toi de chercher la fuite. Vérifie la pastille au dessus du filtre à huile, on dirait que ça vient de là ou alors joint de culasse???
Pour le roulement, tu devras le changer (arrière droit). Cherche sur le forum, il doit y avoir un tuto.
Bonne chance
Bonne chance
