[Corsa B] Montage d'un deuxieme allume cigare
Posté : ven. 04 juin 2010 16:32
Voila alors je possède un frigos qui se branche sur l'allume cigare
et j'aurai voulut monter un 2eme allume cigare dans le coffre...
Je me demandais si je devais tirer des câbles ou si y avait moyen de reprendre de l'alim de quelque part....
Si je dois tirer des câbles je dois direct le prendre de la batterie, de l'autre allume cigare, ou de la boite de fusible ...
et pour le câble je dois tirer du combien de mm²
et si y avait moyen de mettre un interrupteur pour le couper ou je suis obliger d'utiliser un relais + interrupteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
