[Corsa B] Montage d'un deuxieme allume cigare
Belouga
Moteur : 1.0 12v
Message par Belouga »
Voila alors je possède un frigos qui se branche sur l'allume cigare
et j'aurai voulut monter un 2eme allume cigare dans le coffre...
Je me demandais si je devais tirer des câbles ou si y avait moyen de reprendre de l'alim de quelque part....
Si je dois tirer des câbles je dois direct le prendre de la batterie, de l'autre allume cigare, ou de la boite de fusible ...
et pour le câble je dois tirer du combien de mm²
et si y avait moyen de mettre un interrupteur pour le couper ou je suis obliger d'utiliser un relais + interrupteur ?
Merci d'avance
Re: [Corsa B] Montage d'un deuxieme allume cigare
Hello
quelle puissance le frigo ?
Sur la corsa B il y a des emplacements libres sur la boite a fusible donc tu peux partir de la
Pour le cable du 2.5mm² avec un fusible 16A
Belouga
Moteur : 1.0 12v
4-5 A
Mais je suis obliger de tirer un + et une masse ou la masse je sais la prendre dans le coffre ?
Juste le 12V
En gros comme pour brancher un ampli ;)
Et si repiquer sur la boite est trop compliqué, tu peux trouver des porte fusible a poser sur le cable que tu tires directement
Belouga
Moteur : 1.0 12v
Je me suis mis en parallèle sur celui d'origine
Donc dans ce cas, vire le vrai allume cigare pour ne pas te rater
Ca devrait supporter un telephone ou un GPS en meme temps ;)
