J'ai un petit soucis à chaud, le moteur cale (seulement au ralenti ou quasiment à l'arrêt comme en sous régime en seconde). Je ne suis pas sûr du type de moteur, je ne suis pas donc sûr d'avoir le capteur PMH, et dans le cas ou j'ai ce capteur, où est-il?
D'après ce que j'ai lu sur le fofo, je pourrais avoir un C12NZ, donc pas de tête de delco mais la petite tête d'allumeur, donc deux choses à voir : capteur PMH ou tête d'allumeur.
Je met une photo pour confirmer que je peux avoir ledit type de moteur, et le capteur PMH
Je précise : Opel corsa B 1.0 12V de 99, aucun voyant qui s'allume quand il faut pas etc, voiture impeccable sauf ce petite problème :X
http://img28.imageshack.us/i/photo0090r.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img229.imageshack.us/i/photo0087o.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
