j'ai une Corsa B 1.2 depuis maintenant 3mois, je n'ai jamais eu aucun problème avec la voiture.
Mais voila que depuis 1 semaine et demi, lorsque que je suis a bas régime (vraiment trés bas : exemple a l'entré d'un rond piont en 2eme) on bien a l'arrêt. La voiture cale, le moteur se coupe et je doit attendre 5-10 minute voir 20 minute pour que celle-ci redémarre.
La température est bonne lorsque la voiture cale et il n'y a aucun signe qui pourrait me mettre sur la piste..
Je ne suis pas du tout mécanicien, j'ai juste changé les 4 roues il y a 2 semaines mais ça m'étonnerais que ça est quelque chose a voir.
[CORSA B] qui cale et qui ne redémarre plus avant 5-10 min
Re: [CORSA B] qui cale et qui ne redémarre plus avant 5-10 min
Regarde du coté du capteur PMH.
Fait une recherche sur le forum.
Ma corsa a eu la même chose, il y a quelques années à part qu'elle mettait plus longtemps à redémarrer des fois (20mn), j'ai du changer une sonde ou capteur (me rappelle plus le nom) et la refaire programmer par Opel. Je regarderai si je retrouve la facture...
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
