J'ai un problème avec ma corsa, elle cale quand le moteur monte en température, au ralenti comme en roulant normalement à partir du moment ou je dépasse les 90° de température affichée.
Ensuite il faut attendre 15 à 20 min et la ça repart.
J'ai vu souvent sur le forum, des pbs de capteur PMH, malheureusement mon moteur est un C14NZ et ne possède pas cette pièce.
Quelle peut être la cause de ce pb.
Opel Corsa B 1.4i Viva de 94 (C14NZ) - 153000kms
Entretien courant OK
- capteur de T° LDR neuf
- Bougies neuves
- Fils d'allumages neufs
- Tête d'allumeur neuf
Merci d'avance.
[Corsa B] Corsa 1.4 cale à chaud
Re: [Corsa B] Corsa 1.4 cale à chaud
meme problème sur la mienne, sans pmh non plus, comme ça on est 2
pguin
- Moteur : C14NZ
J'ai vu ça, ta corsa roule toujours ?
Tu n'as pas d'évolution du pb ou de réponse depuis ton dernier poste de juin 2009 ?
oui elle roule toujours, sauf quand il fait chaud ou la c'est le drame, elle coupe + voyant moteur et fini par caler pour repartir au bout de 10 minutes et toujours pas de solutionpguin a écrit :J'ai vu ça, ta corsa roule toujours ?
il y a quelques années, j'ai eu le même souci sur ma corsa 1.4 viva (C14NZ également) et en fait cela venait de la vanne EGR. Après démontage et un bon nettoyage, plus de souci.
Si cela peut vous aider...
CDLT
CDLT
Euh faut voir l'etat, normalement ca ne se nettoie pas
Voilà 5 ans que j'y ai mis un petit coup de soufflette et un peu de lubrifiant et depuis plus de souci... à vous de voir.
pguin
- Moteur : C14NZ
Merci pour l'info, je vais essayer ce nettoyage.
Par contre, est-il possible de préciser l'emplacement dans le moteur et encore mieux, la fonctionnalité de cette pièce.
Merci,
Merci,
