[Corsa C] Problème vitre électrique plus le mode automatique
Wati-B
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonjour, à tous. Alors voici mon soucis, mes vitres électrique fonctionne, mais le mode automatique quand on appuye un peu plus longtemps sur le bouton ne fonctionne plus, Hier j'ai débrancher ma batterie en installant mon ampli es une possibilité pour que ça ne fonctionne plus? Un relais? un fusible HS? Merci de votre aide
Re: [Corsa C] Problème vitre électrique plus le mode automatique
C'est normal : a chaque fois qu'on débranche la batterie, ce phénomène se produit.
Tout revient en ordre après un certain temps. C'est pareil sur les B.
Pour aller plus vite, tu les remontes a fond et tu maintiens 3 sec avant de relacher.
Ca reprogramme les vitres.
vains91
vitre bloquée fermée quelques secondes et tout rentre dans l'ordre
Wati-B
- Moteur : 1.3 CDTI
Ok merci pour l'astuce. Effectivement c'est revenu tous seul dans l'après midi.
