[Corsa D] - Anti-brouillard avant sur cable origine ?
Adlane
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Adlane »
Ma cherie m'as offert une paire d'antibrouillard pour ma jolie corsa D !
J'avais pour projet de les branché en même temps que mes feux de croisement, mais je suis pas fan de cette idée là ...
J'ai trouvé le tuto dans la rubrique tuto ( http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=12814" onclick="window.open(this.href);return false; ) qui consiste à placer un intérupteur en plus de notre comodo ... bref un rendu estétique pas des plus sympa ...
Etant fan du look d'origine j'ai pas trop envie d'abimer tout ca.
Alors je me suis renseigné et donc j'ai une Corsa D de 2007 1.3CDTI finition Enjoy, parait que la voiture est pré cablé ?
Sauf que je sais pas comment on peut récupérer le cablage d'origine, deplus le tech de chez opel m'as dis qu'il faillais changer le comodo et faire une reprog du calculateur pour pouvoir intégrer les AB...
bref un peu flou tout ca et je me suis dis qu'ici je pourrais trouver plus d'info sur la démarche à suivre pour l'inégration des AB de facon d'origine.
Quelqu'un as une idée sur où récupérer les cables de AB ?
Comment les intégrer ?
Quels sont les éléments à racheter en plus (comodo, relais ...)
Merci d'avance,
Cordialement,
Adlane.
Postez vos photos sur le forum gratuitement et simplement avec
www.my-share.fr
Besoin d'un site internet ?
www.ai-beauvaisis.fr
AV 306cab http://www.leboncoin.fr/voitures/367836828.htm
Re: [Corsa D] - Anti-brouillard avant sur cable origine ?
Hello
sur un autre forum, j'ai appris que ce n'etait pas precablé et que l'operation coutait pres de 600€...
Nicoo
Message par Nicoo »
peut-être que ça t'aideras mais l'option a la commande de la coco coute 200 euros, je pense donc que ça doit être pré-cablé mais pour le calculateur le mécano a raison si non tu vas avoir droit a de jolis code d'erreur ou des insp sur ton afficheur ;)
Corsa D 1.2 Twinport 80ch
Nouveau parechoc avant, antibrouillard avant gauche ainsi qu'une traverse suite a un dérapage non souhaité et non cherché sur glace...
En option et en seconde monte ca change tout
Pour la mito c'est une option a 150€ et un montage qui coute deja rien que 150€ pour les phares...
Adlane
Moteur : 1.3 CDTI
Bon je reviens de chez opel ...
La voiture n'est pas précablé ... en changeant le comodo ca affichera des jolie voyant rouge sur le tableau de bords ...
En gros sur toutes les nouvelles voitures si c'est pas monté d'origine on pourra pas le faire via un "cablage" d'origine ...
Les temps sont à l'économie on dirais ... ils ont plus envie de ce faire chier à donner des fil électrique en trop sur un paquet de voiture ...
Bref va faloir que je trouve une astuce ! Parce que le comodo avec l'option anti-brouillard avant, est hors de prix ...
www.my-share.fr
Reste la casse ou l'inter rajouté...
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
+1 . tu n'as que ce choix là
Adlane
Moteur : 1.3 CDTI
Ouais plus que la solution de l'intérupteur ... car en changeant le comodo c'est pas dis que ca fonctionne ... a moins de faire un circuit séparer et d'utiliser juste les pate de l'intérupteurr du comodo ... hummm idée à méditer !
Par contre j'ai encore jamais vus de corsa D en casse .... Et vous ?
www.my-share.fr
y en a t'inquiete pas
si tu mets un inter fait un circuit separé
Adlane
Moteur : 1.3 CDTI
Moi j'en ai encore jamais vu de corsa D en casse et pourtant y en as 4 autour de chez mloi ! et comme je les fais assez régulièrement pour des pièces pourma 306, bah j'en profite pour voir si y as pas de coco !
Pour l'intérupteur, je pensais bien faire un circuit séparé, mais je songe à repiquer mon circuit sur le comodo d'origine avec les AB ! par contre me faut le comodo ...
Personne n'en as qui traine ?
Lol
Merci !
www.my-share.fr
