(Corsa C) Memorisation des chaines, quels fils coupés ?
Sébastien70
Message par Sébastien70 »
Bonjour à tous,
je me suis servi de l'excellent tuto afin d'installer mon auto-radio.
C'est franchement nickel !
Cependant, lorsque je coupe le contact, mes stations ne sont pas mémorisées.
J'ai inversé les fils rouge et jaune, mais je n'ai pas de jus quand je rallume l'auto-radio (les deux fils possèdent des fusibles).
Ai-je coupé les bons fils ?
(sur la photo, j'ai remis les bons fils ensemble pour le bon fonctionnement du poste)
Voici des photos afin que vous puissiez voir ce que j'ai fais :
Photo 01 :
Photo 02 :
il y a d'autres fils jaune et rouge au dessus, ce sont ceux-la qu'ils faut coupé (seconde photo) ?
je vous remercie de votre aide,
merci d'avance !
Modifié en dernier par Sébastien70 le lun. 24 mai 2010 21:19, modifié 1 fois.
Moteur : dBilas
Re: Memorisation des chaines, quels fils coupés ?
Message par Idéfix1987 »
Il faudrait que tu donnes l'année de ta voiture.
Car sur Corsa C, le câblage et diffèrent entre Ph1 et Ph2.
Sébastien70
Bonsoir,
c'est une corsa de 2001.
merci de ton aide !
:wink:
Moteur : dBilas
Rémi a écrit :c'est le rouge avec le jaune!!!!!
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=3395
Et les tuto ça sert a quoi!
Si non il vous faut inverser 2 fils pour ainsi alimenter en permanance l'autoradio pour éviter qu'il ne perde la mémoire.
Photo du montage:
+ Ce que tu as actuellement:
Donc
-le Jaune avec le Jaune
-le rouge avec le rouge
-le bleu blanc non raccordé
+ Ce que tu dois faire:
Donc
-la dérivation du jaune avec le rouge (coté poste)
-le bleu blanc avec le bleu blanc (c'est la lumière des commandes au volant)
Sébastien70
j'avais vu le tuto...
j'avais branché le jaune avec le rouge, et rouge avec le jaune (voir les photos), mais moi j'avais des fusibles entre, c'est normal ?
si je branche coté poste, le jaune avec le rouge, ca ne fonctionne pas visiblement... :|
Sébastien70
sur la photo que tu me montres, tu as un adaptateur.
moi j'en ai pas eu besoin, j'ai branché sur les deux d'origine, j'ai juste eu besoin d'un adaptateur pour mon antenne, à 5,50 euros.
Est-ce différent ?
je re-précise que j'ai des fusibles sur les fils jaunes et rouges.
Re: (Corsa C) Memorisation des chaines, quels fils coupés ?
barbare, tu ne pouvais pas juste croiser les portes fusible? :lol:
Sébastien70
kazaam a écrit :barbare, tu ne pouvais pas juste croiser les portes fusible? :lol:
c'est ce que j'avais fait, mais faut il le faire coté auto-radio ?
(je l'avais fait après les fusibles)
Moteur : dBilas
Oui, sur le faisceau du poste.
Sébastien70
Bon, ca ne fonctionne pas, et remarque, plus rien ne fonctionne !!
:cry:
je n'ai plus d'alimentation du tout....
:cry:
j'ai regardé les fusibles, l'un a l'air nickel, je doute de l'autre, le filament est pas tendu, il est comme tordu, c'est normal ? il est foutu ?
par contre, si ca peut vous aider, j'ai pris une photo du shéma que j'ai au dessus de mon poste :
je vous remercie de votre aide !!
:cry: :cry:
Bah c'est clair
Rouge : 12V permanent
Jaune : memoire
un coup de voltmetre et tu sais qui sert a quoi
Sébastien70
Donc suite de mes branchements :
je suis donc allé rechercher deux fusibles (qui etait foutu suite a un branchement jaune sur rouge), et le poste refonctionne.
J'ai beau branché les fils jaune sur rouge, et vice versa, ca ne fonctionne pas.
Dans le cas 01 (les fils sont coupés entre les fusibles et les fiches), le poste ne fonctionne pas.
Dans le cas 02 (les fils sont coupés entre les fusibles et le poste, ca fait pété le fusible.
Une solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Moteur : dBilas
Tu n'as pas d'adaptateur ISO?
commence deja par reperer le cablage de la voiture avec un voltmetre, vu que tu attaques au domino.... il faut s'attendre a tout
Sébastien70
Idéfix1987 a écrit :Tu n'as pas d'adaptateur ISO?
non je n'ai pas d'adaptateur ISO, le cablage était compatible avec mon poste, j'ai juste acheté un adaptateur pour l'antenne, comme je l'ai cité plus haut.
kazaam a écrit :commence deja par repérer le câblage de la voiture avec un voltmetre, vu que tu attaques au domino.... il faut s'attendre a tout
et comment je dois m'y prendre s'il te plait ?
je ne m'y connais pas dans cette démarche....
:oops: :cry:
