Corsa 1.7D moteur isuzu
Scunitz
Message par Scunitz »
Bonjour voila je voudrais savoir sur ce moteur de combien de vitesse ya til pour la mise en route du ventilo pres du radiateur car mon ventilo se declenche tard a 105° Opel me dit que normalement il ya une premierer vitesse avant Mais je n'ai que 2 contact donc une seule vitesse celle a 105°
2eme chose sur mon moteur il a 2 truc une carotte et a coter je sais pas comment sa s'appelle et donc j ignore a quoi sa sert et je voudrais savoir c'est quoi.
Mais en prioriter je voudrai savoir de combien de vitesse a mon ventilo
kat01
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.0
Re: Corsa 1.7D moteur isuzu
Message par kat01 »
Pour ta 2 eme question, poste une photo de ton moteur ;)
105° ca me parait normal, apres pour les vitesses, si la "rapide" fonctionne, le reste n'est qu'accessoire
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Salut, j'ai une Corsa 1.7
Voici a quelle moment le ventilo se déclenche
Scunitz
bonsoir je ferai une photo demain sur ta photo tu ma montrer a quel moment le ventilo se declenche donc a ce moment la c'est la 1er vitesse qui s'enclenche ??
Nicoo
Message par Nicoo »
pour la "carotte" si c'est en contacte avec le radiateur, c'est la sonde de température ;)
Corsa D 1.2 Twinport 80ch
Nouveau parechoc avant, antibrouillard avant gauche ainsi qu'une traverse suite a un dérapage non souhaité et non cherché sur glace...
Moteur : 1.7D
Oui pil quand le ventilo se déclenche, j'ai attendu et hop j'ai pris la photo, j'ai jamais entendu la 2emes vitesse car jamais était plus haut :???:
Quand tu l'entends c'est la deuxieme vitesse, ceux qui en ont 2 ont une vitesse avant celle la c'est tout
Apres le declenchement c'est selon le capteur qu'il y a sur le radiateur et vu que ca n'a pas l'air d'etre super precis comme mesure....
denardou
Message par denardou »
moi mes 2 contacte de mes 2 bagnol sont hs
j'ai remplacé par un inter 2 positions
mais de toute fasson les isuzu en atmo ... faut vraiment des condition extrem et en bouchon pour depasser les 1/2 de la jauge
sur mon atmo jamais utilisé le ventilo hormis a 35degres lors d'un gros bouchon de 2h ...
le turbo chauffe un poil plus
enfin quand le turbo est solicité ...
si sa chauffe en route c'est qu'il y a un soucie
Scunitz
au fait en roulant sur ligne ou quoi sans marreter elle depasse pas les 94 mais a partir du moment ou je reste bloquer 15min dans les bouchon la sa grimpe juske 100degrer mais a ce qu il parait sur mon ventilo j ai la 1er vitesse qui s enclence avant les 105 degrer mais as je voudrai savoir si la mienne en est equipee que je ne cherche pas pour rien j ai demaner sur un autre forum LEKIFFEUR ma repiondu regarde ton contacteur j ai en effet que 2 contact
et sinon voici les photo j ai entourer en rouge ce que je voudrai sa voir car je sais pas c est quoi
Uploaded with ImageShack.us
denardou
pour moi y a un soucie
commance par vidanger et netoyer ton circuit de chaffauge
perso il faut que je reste au moins 10mins dans un bouchon pour que sa arrive a la moitier de la jauge
sur route impossible de depasser le 1/3 meme en tirant a mort dessus (sans ventilateur sur les 2 c'est commandé manuellement)
Scunitz
Mon pere la deja fait nous sommes aller a auto 5 acheter du detartrant on la pas diluer car c etait marquer 1l pour 10l on a² verser les 1 litre directement j ai rouler rouler rouler ensuite on a retirer le tuyau et vidanger et la fait 6 fois pour ne plus qu il y ai de l antigel (notre anti gel est rose ) on la vidanger jusque au moment ou l eau reste claire.
C est parceque je ne suis pas chez moi sinon j ai fait une photo cette apres midi j ai fait 60km en ville donc feu rouge,ligne droite virage etc l aiguille est reste entre la premier et 2 eme barre apres la 90° est ce normal ou pas du tout ?? et j ai pas trop compris quand tu ma dit les 2 sont commander manuellement de quoi tu parle ?? desoler
En tout cas merci
Moteur : 1.7D
denardou sur ta Corsa B ta fais un bouton pour un déclenchement manuel ? Si oui, me faut se branchement stp :P
Scunitz
c pas compliquer moi ausi jpense faire sa faut faire une shunt avec les cable les relier ensemble et repartir avec un fil et interrupteur au tableau de bord c tout mais je voudrais savoir avec certitude ya til reelment 2 vitesse au ventilo ?? car on me dit qu il faut un contacteur avec 3 contact moi j en ai 2
Moteur : 1.7D
Bas j'ai déjà demander a des personnes et personne a su faire le branchement ou était pas sur donc pas voulu que il i touche car je voulais un mode forcer pour quand je suis circuit, elle n'a jamais chauffer mais pour anticipé.
