[Corsa C] Bruit dans bouches d'aération
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Message par tycoon »
Voilà depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit venant de mes bouches d'aération, comme une feuille qui touche une hélice.
Plus sonore à l'accélération.
Quelqu'un connait ces symptômes ?
Merci de vos réponses.
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] Bruit dans bouches d'aération
Message par Doc »
Ton filtre d'habitacle est en bon état ?
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Pas de soucis de ce côté...
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Message par dotcheur »
C'est le vent quand le véhicule est en mouvement qui fait le bruit?
Ou bien à l'arrêt quand tu mets des coups d'accélérateur?
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Non à l'arrêt en accélérant.
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
Message par som28 »
Une feuille collée ds les conduits d'aerations !?
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Si il n'a pas de problèmes au niveau du filtre habitacle je vois mal comment une feuille serait passée. :???:
Message par som28 »
Qd je dis feuille, ça peut etre aussi bien une etiquette ou autre.
Il me semble egalement que lorsqu'on purifie le systeme de clim, on le fait avec le filtre retiré...
On ne sait pas ce que les anciens proprios ont fait.
Je peux aussi raconter que des conneries...
FullMetal
Moteur : 1.3 CDTI
Message par FullMetal »
Salut, j'ai la même chose que toi. Ca s'entend plus fort quand je mets la ventialtion vers la tête et aussi quand je mets sur "froid".
En fait on entend le moteur... Si t'accélères et puis que t'appuies sur l'embrayage ça s'arrete dès que le régime est retombé^^.
J'ai déjà montré ça au garagiste et sa réponse : on ne peut rien faire hein ça^^.
Donc je ne connais pas la cause, mais en tout cas ils ne regarderont pas.
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
J'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 512445.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
FullMetal
Moteur : 1.3 CDTI
tycoon a écrit :J'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 512445.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc d'après le gars ce serait la poulie de l'alternateur qui ferait le bruit... difficile de savoir, je regarderai ça^^.
