Bonsoir à tous,
Voilà que je vous explique,
ma femme m'à déjà fait la réflexion que le matin de temps en temps quand elle démarre l'auto, elle avance et la première tousse un petit peu (3,4 fois par mois) et bon je pensais que c'était elle qui n'avait pas d'allure avec l'auto mais voilà, pas plutard d'une semaine, j'ai pris l'auto un matin et j'ai eu ce soucis, mais une fois que j'ai fait 100 metre c'est fini ça le fait plus, mais par contre cette fois là j'ai regarder à mon rétro et j'ai remarqué quand j'ai accélérer une légère fumée rosée (sachant que mon liquide de refroidissement est rosée).... d'ou ma crainte d'un début de joint de culasse... mais elle ne fume pas anormalement sinon, je ne vois pas de mayo mais par contre je dois mettre 1 cm de liquide de refroidissement tous les mois....
Pensez vous au joint de culasse???
Comme je mis connais pas trop je pose quand même la question, j'ai démonté et nettoyer mon boitier papillion et remonter, est ce que la liquide pourrait passer par l'admission si jamais je pas bien fais mon boulot???
Aussi j'ai utiliser un produit spéciale pour nettoyer mon filtre admission produit rosée) ==> est ce que ça pourrait être l'humidité sur mon filtre et le produit qui aurait fait que au démarrage j'ai cette fumée rose...ou rien avoir de tout ça et donc joint de culasse...
Voiture ayant à peine 95000 km....
Je préfère faire le nécessaire avant que ça empire...
(Si c'est le joint de culasse, y aurait il quelqu'un de capable de le remplacer avec moi comme apprenti (qu'il me dise son prix tant que le résultat soit sûre) ==> à 40 KM de Valencienne (BELGIQUE) mais je peux me déplacer si préférence
Merci à vous
J'attend impatiemment votre aide (surtout si c'est bien un debut de joint)...
djboost1@msn.com
[CORSA C] Début de joint de culasse sur ma GSI ????
Re: [CORSA C] Début de joint de culasse sur ma GSI ????
Lorsque tu nettoies ton Boitier Papillon, penses tu à mettre un chiffon pour eviter qu'un qqconque liquide coule ds l'admission?
Pour ton soucis de mettre 1cm de LDR ts les mois, c'est pas dramatique. Si t'as des coulées autour du bocal, changes le bouchon.
Attends d'autres avis, mais je ne pense pas que tu fasses un JDC.
djboost
- Moteur : GSI
Quand j'ai nettoyer mon boitier papillon, j'ai retirer une durite de trop je pense car j'ai eu beaucoup de liquide de refroidissement qui est parti (entre autre il y en a un peu qui ont coulée dans l'admission) mais bon je l'ai nettoyer il y a 2 mois, ça pourrait être encore ça...
Merci à toi pour l'attention
djboost
- Moteur : GSI
Toujours pas d'idée les gens....
Pense à nettoyer la vanne egr on sait jamais et pousse tes vitesses jusque 2500 à 3000tours, histoire de décrasser le tout.
Euh, je ne pense pas qu'il décrasse quoique ce soit s'il ne dépasse pas les 4500t/min...
Doc
bubu, il décrasse le mazout
Pas bien de se moquer.
