[Corsa A] pb de choix de cardans
koukou
Message par koukou »
je vais changer mes cardans sous peu mais j'ai le choix entre 2 modèles et je ne sais pas quoi prendre :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466" onclick="window.open(this.href);return false;
les SPIDAN ou les DASILVA ? En fait ce n'est pas qu'un problème de marque mais surtout de dimensions. Les deux modèles sont censés se monter sur ma Corsa mais les uns (les SPIDAN) font 2.75cm de plus à droite et 2.85 cm à gauche que les autres (les DASILVA).
C'est une Corsa A 1.2i de 1992 avec moteur essence C12NZ.
Alors quoi prendre ? On est à 2 ou 3 cm près pour des cardans ou pas ? Car évidemment je préfèrerais prendre les moins chers (je ne roule pas beaucoup).
will27630
Moteur : 1.6gsi
Re: [Corsa A] pb de choix de cardans
Message par will27630 »
salut,
ça doit etre la longueur du filetage pour l'ecrou du moyeu qui est différente d'une marque de cardan a l'autre
koukou
Ah ok, merci pour ta réponse. :wink:
