Bonjour tout le monde,
depuis quelques temps, ma Corsa C (moteur 1L essence) a quelques problèmes.
L'autre jour, elle refusait complètement de démarrer, j'ai du enlever et mettre le contact une dizaine de fois pour qu'elle veuille bien démarrer.
Ensuite, hier, j'étais entrain de rouler et là, le compteur se coupe, toutes les aiguilles retombent et à la première bosse sur la route, op tout repart.
Quand je fais les relevés, j'ai l'erreur P1616.
Sur le forum, j'ai cru comprendre que le problème viendrait du connecteur derrière le compteur qui "bougerait".
Quelqu'un peut il me confirmer ça?
Je n'ai pas trouvé de tuto pour démonter le compteur, y en a t-il un? Sinon y'a beaucoup de vis à enlever ou bien c'est assez facile?
Dernière question, que faut il faire avec ce connecteur pour résoudre le problème?
Cordialement
[Corsa C] Erreur P1616 + problème de démarrage
Re: [Corsa C] Erreur P1616 + problème de démarrage
J'adore m'auto-répondre.
Voilà le remède Opel pour le problème de connecteur.
fichier pdf: E0001449.pdf
En espérant que ce soit ça.
J'espère que ça pourra aider d'autres Opelistes
