Je viens de faire l'acquisition d'une belle Corsa B essence 1.2 45cv que j'ai acheté pour ma copine pour son anniv (chut c'est une surprise !)
J'ai juste un truc assez important qui me chiffonne, j'ai plus d'indication de température d'eau sur le tableau de bord, l'aiguille est bloqué sur le bas.
Je suis un nouveau en méca, et je cherche d'ou pourrait venir la panne : sonde? cable?
Est ce que vous sauriez ou ce trouve la sonde de température qui indique la température d'eau sur le tableau de bord ?
De plus, ce qui me fait vraiment peur, c'est que le ventilo ne se déclenche pas... j'ai fait 50 kms avec et je n'ai pas l'impression de l'avoir entendu (pourtant j'étais à 130,puis 50, je m'arrete après 40min de route, le ventilo ne tournait pas)... et la je viens de la laisser 20 minutes tourner et il ne s'est pas déclenché ... grave docteur ??
J'aimerais réparer cette sonde pour voir si la voiture chauffe .... Pourriez vous m'aider ?
Merci à tous pour votre aide !
[Corsa B] 1.2 - radiateur + sonde température d'eau
Re: [Corsa B] 1.2 - radiateur + sonde température d'eau
la sonde de T° se trouve derrière le bloc moteur à hauteur de l'alternateur plus ou moins. Pas très facile d'accés mais c'est pas vraiment un gros problème, suffit de la dévisser et revisser vite fait la nouvelle pour pas trop perdre de LDR.
- Moteur : 1.0 12V
Bubu, ce que tu lui dis de remplacer c'est plus pour un problème de starter non? moi j'avais aussi le même problème que lui et j'ai remplacé le thermostat au niveau du radiateur donc je pense que c'est cette pièce qu'il devrait remplacer, c'est elle qui dit ou non au ventilo de s'enclencher...
Désolé john177, j'ai jamais dit qu'il devait remplacer quoi que ce soit, il demande simplement ou la sonde se trouve et je lui donne la réponse.
Le thermostat ne fait que maintenir une T° constante( 92°C)dans le circuit de refroidissement. C'est clair qu'il est possible qu'il soit bloqué en position ouverte mais il y aurait quand même une petite indication de T° surtout avec le beau temps actuel.
J'ai presque le même problème sur ma B 1.2 16v, l'aiguille reste à gauche, par contre ma voiture chauffe normalement et mon ventilo se déclenche
Ca pourrais venir de l'aiguille en elle même ou est-ce la sonde qui déconne aussi ?
Désolé pour le délais mais j'avais de gros soucis d'internet.
Alors j'ai fait la vidange, changé les disques plaquettes ... j'ai tenté de repérer la fameuse sonde, mais j'ai vraiment du mal à la repérer...
Juste une petite question, j'ai fait 60 kms, sans que je sente que ça chauffe ... si le moteur avait chauffé il aurait cramé non ?
Ce que tu me dis c'est bien la sonde du tableau de bord ?? Pas le rhéostat ?
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
sur ma A l'indication termometre est isolé du reste
c'est une sonde avec un fils bleu avec 1 seul cosse
branché sur le block cylindre (a coté du calorstat)
apres t'as l'aquastat qui lui est monté sur le radiateur
il n'indique pas la temperature;
en gros c'est un interupteur termique qui enclenche le ventilateur
ceci dit pour chauffé c'est acceléa l'arret qu'il faut
mais ne fait rien sans termo moteur (car si t'es en surchauffe rien te le dira et pouf le joint de culasse)
