[Corsa B 1.5 TD] Feux de reculs
Bambi3O
Moteur : 1.5 TD
Message par Bambi3O »
Bonsoir à tous,
Résament j'ai remarqué que mon feu de recul ne fonctionne plu.
En parcourant le Forum, j'ai appris qu'il y avais un capteur branché à la boite de vitesse, j'ai reperé celui ci, il est bien débranché.
j'aimerais maintenant savoir si il est cassé ou bien juste débranché et donc, comment le réparer.
(il ne semble pouvoir etre rebrancher, cela ne rentre pas.. :???: )
Voici les photos de la dite prise ainsi que l'emplacement:
La prise :
L'emplacement du capteur :
Dans l'attente de vos conseils.
Bambi ^_^
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B 1.5 TD] Feux de reculs
Message par bubu »
J'ai l'impression que c'est pas le bon interrupteur,. Voilà à quoi ça ressemble.
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466
Cet interrupteur et pas une sonde est accessible par le dessus du moteur. Tu ouvres le capot et il n'y a que ça sur la boite de vitesse.
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
en fait il te manque la piece carrément :shock: tu l a demonté? ou tu l a peut etre perdu,au pire va voir dans une casse
Bambi3O
Moteur : 1.5 TD
Suite à la réponse sa bubu, j'ai enfin pu prendre le temps de bricoler.
Il s'agit bien de l'interrupteur de feu-marche arrière qui est séparé en 2 parties (La partie métallique étai restée sur la boite de vitesse, la partie plastique étais resté branchée sur le câble ).
Je l'ai démonté et voici les photos :
Je vais donc acheter cette pièce et la remplacer
Non JPS, je n'ai rien perdu :p
Bambi ^_^
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Ah comme ça je comprends mieux. Il était cassé en deux et je l'avais pas reconnu sur la photo.
