voilà bonsoir, j'ai une corsa D ecoflex de mai dernier (donc moins d'un an avec 18500km au compteur), ce soir en mettant le contact, le moteur a demarrer haut dans les tours, impossible d'acceler ou de le ralentir, donc j'ai éteint et rallumer et là pas de soucis, c'est la première fois que ca me le fait.
quelqu'un sais si c un bug ou autre ?
[Corsa D] le ralenti s'est emballé a la mise sous contact
Re: [Corsa D] le ralenti s'est emballé a la mise sous contact
Difficile à dire comme ça mais as-tu des codes défauts? Est-ce une fois en passant ou à tous les démarrages? autres symptômes?
c'etait la première fois, je vous tien au courant si ca evolu.
