[Corsa B] Installation allume cigare.
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Véhicule : Opel Corsa B City 1994 Essence 1.2i 45ch
Bonsoir,
Je voudrais installer un allume cigare sur ma corsa, car il n'y en a pas!!!
Où dois je brancher cet allume cigare?
Je suppose que :
- le 1 est la masse.
- le 2 est l'alimentation de l'allume cigare.
- le 3 est l'alimentation de la led de l'allume cigare.
- le 4 est l'emplacement de la led.
Pourriez-vous me détailler où je doit brancher les n° annotés sur l'image.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Jerlo
Bonsoir,
Je suppose que :
Bonne soirée.
Jerlo
Re: [Corsa B] Installation allume cigare.
Fait une recherche sur le forum, tu en sauras plus.
Pour ta gouverne, il est préférable de faire un branchement direct sur la batterie avec un fusible de 15A entre les 2 et pas repiquer sur l'autoradio ou autre sous peine de griller le tout.
je te passe les détails concernant le passage des câbles vers l'habitacle, tu trouveras ton bonheur en recherchant un peu sur le forum.
Salut
Sinon regarde derrière la boite a gant ta peu etre le câblage d'origine de tiré et a raccordé
non, il n' y en a pas de câblage.
Modifié en dernier par bubu le mer. 21 avr. 2010 14:48, modifié 1 fois.
Pourtant sur cetaine Corsa y'a, sur ma Corsa j'ai fait faire un branchement sur l'autoradio pour l'allume cigare et en faite j'ai le câblage derrière la boite a gant
2 façons de brancher
Si tu ne mets que des petits accessoires genre téléphone, GPS... tu repiques sur l'autoradio
le 1, n'importe quelle masse
Le 2 sur le 12V permanent pour l'avoir en continu ou le 12v contact pour limiter les oublis et se retrouver sans batterie
le 3 sur le 12V contact
Si tu compte utiliser des transfo ou l'allume cigare (la résistance)
Seul le 2 change,
soit tu trouve le câble derrière la boite a gants
soit tu repique en direct sur la batterie avec un fusible indépendant
soit tu repique sur la boite a fusibles, plusieurs emplacement ont le 12V mais pas la seconde cosse pour alimenter les accessoires
Seul le 2 change,
Ouep moi j'ai mis sur l'autoradio comme dis, enfin pas moi qui la fait, mais je branche dessus que mon gps ou mon chargeur de portable rien d'autre, je fume pas et j'ai donc pas mis l'allume cigare mais on ma dis que si je le mettais il ferai sauter le fusible donc jamais tanté
le fusible si ca se passe bien, et le reste du circuit si le fusible merde....
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Où pourrais-je prendre une masse?kazaam a écrit :2 façons de brancher
Seul le 2 change,
Les branchements de l'autoradio en fournissent elle une?
Tout ce qui est alimenté a obligatoirement une masse
donc soit tu reprends a l'autoradio ou n'importe quelle partie metallique de la voiture
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
Bonjour,kazaam a écrit :Tout ce qui est alimenté a obligatoirement une masse
Merci, je vais faire comme ça.
Je me reprendrais sur le support de l'autoradio.
Bonne journée.
sur ma A voici comment j'ai procédé (au préalable debrancher la batterie)
deja le mien allais servir a de grosse utilisation donc j'ai ressorti un plus de batterie que j'ai ramené a la boite a fusible
ou il reste des slot vide ^^
j'ai profidé des slot pour y metre mon plus batterie grosse section mdr (qui me sert aussi pour le poste une fois redivisé )
et j'ai monté un fusible
ensuite a la sorti fusible j'ai amener un cable jusqu'a l'allume cigard
et ensuite brancher la masse a la feraille
Sur la B ce qui est bien c'est que les emplacements inutiles de la boite a fusibles sont cable
Pablo59
- Moteur : 1l2i
Salut, il faudrait que je te fasse une photo car j'ai installé le mien aussi alors qu'il n'y en avait pas ...
Et maintenant sa marche nikel
Jerlo
- Moteur : 1.2i 45
J'ai installé l'allume cigare aujourd'hui.
Donc, l'alim de l'allume sur le 12+ permanent de l'autoradio.
La masse, sur une plaque métallique juste derrière l'autoradio.
& enfin, l'alim de la lumière de l'allume cigare sur le contact+ de l'autoradio.
Voilà, voilà.
Par contre, j'utilise l'allume cigare que pour les appareils portable.
Car j'ai lu sur le forum qu'il ne fallait brancher en déviation l'allume cigare sur le poste auto que pour utiliser les multimédias embarqués.
Merci à tous pour vos infos.
Bonne soirée. A+
Jerlo
Voilà, voilà.
Bonne soirée. A+
Jerlo
