[Corsa C] Changement d'ampoule ! HELP SVP
taz91
Bonjour a tous,
Déjà je tiens a m'excuser si le topic existe déjà dans le forum.
Mon problème est le suivant:
J'ai une Opel corsa C phase 2 1.3 CDTI de février 2005, j'ai une ampoule de feux de croisement qui a grillé ( côté droit ) mais je n'arrive pas a changé l'ampoule ! Probablement a cause de mes gros doigts.
Quelqu'un pourrait-'il m'expliquai comment changé mes ampoules SVP ? et profité pour changé les veilleuses ausi.
Merci de vôtre attention, j'attends vos réponse avec impatience.
Re: [Corsa C] Changement d'ampoule ! HELP SVP
Faut maigrir des doigts
et beaucoup de patience. On le sait bien, c pas facile mais il y a moyen.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Démonter le pare choc pour démonter le phare, c'est la solution la plus simple pour pas s'abimer les mimines.
Certes c'est chiant mais quand tu sais bien le faire ça se fait relativement vite.
taz91
Mon problème c'est que le peu que j'ai réussi, bah la parti métallique qui fait tenir l'ampoule, impossible de la remettre correctement en place.
taz91
a ouè ? démonté le PC !! je le sens mal le cout du démontage du PC, je suis une brelle en mécanique.
vains91
taz91 a écrit :a ouè ? démonté le PC !! je le sens mal le cout du démontage du PC, je suis une brelle en mécanique.
pas grave , demonter un PC releve de la carrosserie
une fois que tu sais ou sont les vis ca se fait bien
taz91
Merci pour le tuto, c'est utile pour trouvé les visjers a écrit :aide toi du tuto
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=538
taz91
Je vais testé le tuto dès que je peut, mais.... je le sens mal :-(
Boah c'est ce qu'il y a de plus simple quand même
Sinon tu perce un trou dans la vitre du phare et tu remplace directement comme ça
(ceci est une blague, ne fait pas ça hein^^)
(ceci est une blague, ne fait pas ça hein^^)-
taz91
je viens d'essayer de percé et j'ai réussi, mais il y a l'eau qui rentre maintenant ! loooooooooooool
Soyons sérieux, j'ai réussi a changé mes 2 ampoule et mes veilleuses... c'est la merde !
Démontage du PC pour atteindre la vis qui est caché, puis démonté le phare, et tout sa POURRRRRRRR changée des ampoules. Une vrai galère...
Enfin, tu es arrivé à tes fins.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Je te le fais pas dire!taz91 a écrit :Une vrai galère...
Quand tu l'auras fais 2-3 fois tu verras ca ira vite
taz91
Oui maintenant que je sais ou sont les vis et comment démonté le PC et les Phares, sa ira plus vite la prochaine fois, en espèrent que la prochaine fois soit dans long temps.
J'ai changé les feux de croisement par des feux "type xénon" H7 15 euros TTC environ sur Ebay et des veilleuses W5W a 5leds pour 10 euros environ les 2 sur Ebay
vains91
mets une photo maintenant
