[CORSA C] 1.7 DTI CENTRALISATION
manta38
Moteur : 1.7 DTI
Message par manta38 »
Bonjour a tous, voila, j'ai donc un Combo (idem Corsa C), et je n'ai pas de probleme a proprement parler, juste un truc qui m'enerve avec la centralisation.
Je vous explique:
Quand j'appuie une fois sur la telecommande, seule la porte conducteur se deverouille.
2ème appui, toutes les autres portes s'ouvrent. (comme sur ma Vectra GTS)
Alors deja ca c'est chiant.
Ensuite, il y a un systeme de fermeture automatique, c'est a dire, j'ouvre le Combo a la telecommande, et si je n'ouvre pas une des portes avant, il se reverrouille automatiquement au bout de 30 secondes.
Pratique me direz vous, oui mais voila, ca ne fonctionne pas avec les portes arrières, et mon ouvrier a laissé les clé dedans cet apres midi, avec le Combo qui s'est reverrouillé automatiquement.
J'ai du aller lui réouvrir avec mon double de clé sur le chantier.
Bref, comment est il possible de desactiver ces options de "confort"??
J'ai essayé via l'OP-COM, impossible de modifier les programmations actuelles, rien ne marche, pourtant, sur ma GTS je peux faire ce que je veux....
Merci de votre aide les copains. :wink:
Re: [CORSA C] 1.7 DTI CENTRALISATION
Si j'ai bonne memoire, ce n'est pas modifiable en direct sur la corsa, il faut passer par la "valise"
manta38
Moteur : 1.7 DTI
kazaam a écrit :Si j'ai bonne memoire, ce n'est pas modifiable en direct sur la corsa, il faut passer par la "valise"
Ok, merci de ta réponse, ca m'ennuie de passer chez Opel pour ca alors que j'ai l'OP-COM :???:
Mais j'arrive pas a programmer quoi que ce soit, contrairement à ma GTS... :!:
broubrou59
Message par broubrou59 »
tiens tout ça moi je les découvre seul aussi, et ça m'est arrivé les clés oubliées dedans panneau_lol j'ai du courir cherché le double :mrgreen:
mais moi à l'inverse je trouve ça très pratique :grin: :wink:
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Suffit de refaire une re-programmation des clés et ce sans passer par le tech 2 du garage.
op-com n'est pas toujours l'outil idéal même si il a de bonnes qualités.
manta38
Moteur : 1.7 DTI
bubu a écrit :Suffit de refaire une re-programmation des clés et ce sans passer par le tech 2 du garage.
C'est a dire?
Comment reprogrammer les clés??
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Il y a une manip à faire au cas ou les clés ne fonctionne pas bien ou plus du tout.
Je la connais pas par coeur, il faut rechercher sur le forum.
manta38
Moteur : 1.7 DTI
Ha oui je connais bien la manip, mais tout fonctionne bien pas de probleme de ce coté la...
Sinon j'ai trouvé la solution, j'ai fais un shunt entre le capteur de porte arrières et le capteur de porte latérale, ainsi, plus de risque de laisser les clés dans la cabine, des qu'on ouvre les portes arrières ca condamne le systeme comme pour les portes avant :wink:
