Bonjour à tous !
j'ai vraiement besoin de votre aide ! Voila je suis une fille et JE N'Y COMPRENDS RIEN !
Mon opel corsa B 1,7 diesel 98, 180000km, ne veux pas démarer ! Elle broute lorsque j'essai de la démarrer !
Comment faire pour verrifier si le probleme vient soit :
- de la pompe à gasoil qui n'envoi pas le gasoil, sachant qu'il n'y a pas de pompe manuelle :nosms: m'aider sur le moteur ?
- des pastilles du jeu de soupape ?
- presence de prise d'air ? sachant qu'il y a quelques goutes d'huiles sous le moteur, tres peut.
- comment verifier si mon alternateur fonctionne correctement ?
Autre info :
- Batterie changée et pleine (alors que la precedante c'est vidée sans raison)
- j'ai mie 4 bougie neuves.
AU SECOUR SVP!!! merci.[*][*]
[corsa B] 1,7 Diesel 98 ne veux pas démarrer :(
Modifié en dernier par tissem13 le dim. 18 avr. 2010 21:38, modifié 1 fois.
vs238268
- Moteur : x16xe
Re: [corsa B] 1,7 Diesel 98 ne veux pas démarrer :(
Bon moi et les diesel ça fait 2... mais j'essaie quand-même:
En fait il faudrait quelques infos supplémentaires:
- Est-ce que l'auto n'a plus démarré du jour au lendemain ou après une longue immobilisation?
- Qu'est-ce que tu appelles 'brouter', dans le vocabulaire utilisé habituellement pour qu'un moteur 'broute', il faut qu'il tourne, mal, mais il a démarré.
Arg quelle orthographe....
Tu es une fille qui n'y connais rien mais tu sors des possibilités de problème dignes d'un garagiste... Étrange
Pour la prise d'air, je ne vois pas le rapport avec l'huile, sans huile, carter ouvert bah ca démarre
Une batterie ne se vide jamais sans raison, sois ta batteries était morte et la sollicitation due aux multiples tentative de démarrage l'a achevée, soit il y a une fuite de courant
Pour vérifier un alternateur, il faut que le moteur tourne...
Les bougies neuves c'est bien mais l'alim des bougies elle fonctionne ?
Un moteur ca boute quand ca a démarre, pas avant, si ca donne l'impression de partir, il manque quelque chose (GO ou bougies)
Vérifie ta batterie et ton alternateur en particulier car comme dit kazaam, ça se vide pas comme ça sans raison.
Utilise aussi la fonction "recherche" pour t'aider.
issem
Bonsoir !
Je tennais vraiement à vous remercier tous pour :nosms: votre aide.
je tiens à préciser que j'ai fait beaucoup de recherche avant de poster ce sujet car je ne trouvais pas la solution.
Comme je ne m'en sortais pas toute seule, je l'ai ammenée au garage et le garagiste m'a dit que s'était l'alternateur qui été HS. il a fait un échange standard + la main d'oeuvre, cela m'a couté 415 euro la facture, réparé en une journée :(
Bon courage à tous ceux qui possède une opel !
Et encore merci à tous pour votre aide.
Bise Tissem.
Bise Tissem.
