Bonjour à tous. d'accord ce n'est pas vraiment un problème technique mais bon...
J'ai entendu dire que pour qu'un moteur tourne au meiileur de sa forme, il faut attendre plusieurs milliers de kms, voir dizaines de milliers.
Est-ce un abus de confiance de la part du newbie que je suis en a matiere ?
Ce phénomène pourrait s'expliquer par une "usure bénéfique" des pièces ?
merci d'avance
(General) Quand un moteur se lâche...
Re: (General) Quand un moteur se lâche...
Meme si aujourd'hui les moteur sont "prerodes" d'usine, il reste toujours un temps de "mise en place"
apres pour la distance a parcourir.... j'ai entendu certains dire qu'un diesel ca pouvait prendre 30000km....
C'est sur qu'il faut du temps, il suffit de voir la conso qui baisse pendant un moment et qui se stabilise
Perso sur mon1.3 Cdti je commence à peine à avoir des conso bien stable.
Et je fais plus de 780 km avec le plein, tout en roulant normalement, 130 > 140 sur Autoroute par exemple.
Avant ce kilomètrage, un coup je faisais 700, des fois mois, mais rarement plus de 750 km avec le plein avec cette allure.
Je pense donc qu'il faut bien entre 50 et 60 000 km pour qu'un moteur soit rodé si on peut appeler cela comme ça.
Apres il faut aussi penser qu'apres un certain temps on n'utilise plus la voiture comme au debut, on commence a bien la manier et ca se ressent aussi
Dans les + ou - 15.000Km, tu peux dire que ta voiture est rodée.
