[Corsa C] problème compteur bleu
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
Bonjour, je suis nouveaux sur ce site. jai une opel corsa C 1.2 75 ch sport de 2003, j'ai commander le kit éclairage de compteur bluecars moi j'avais juste besoin des leds sur support.
jai commencé par l'afficheur centrale et aucun problème.Par contre le compteur de vitesse j'ai tout démonté changé les leds correctement mais elle s'allume pas jai verifier le sens de la polarité mais toujours rien. Pourriez vous m'aider?
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Sebastien D le mer. 14 avr. 2010 17:59, modifié 1 fois.
Corsa C 1.2 75 ch sport 2003
Re: problème compteur bleu
Normalement, tu as du recevoir un CD pour le démontage compteur et installation des leds.
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
jai tout fais comme di le cd mais rien quand même
Y4nN
As-tu vérifier que ta molette de réglage de l'intensité n'est pas au minimum ?
Est-ce que ça fonctionne toujours avec une ampoule d'origine ?
Aucune des 4 ampoules led ne marche?
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
Oui j'ai vérifié la luminosité ,les ampoule d'origine marche nikel.
Y4nN
Il faut que tu édites le titre de ton premier message :Sebastien D a écrit :Oui j'ai vérifié la luminosité ,les ampoule d'origine marche nikel.
Et donc tu dis que dans les 2 sens, ça ne marche pas ...
Aucune des 4 ??
Et tu as essayé une des 4 sur l'afficheur central ?
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
comment on fait pour editer le titre?
les diodes marche sur l'afficheur centrale
Y4nN
Tu regardes ton premier message là :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 44#p234544" onclick="window.open(this.href);return false;
Et tu as un bouton "éditer" dans le coin supérieur droit.
Ensuite tu arrives sur une page où tu peux modifier ton message, et tu changes le "Sujet" en haut.
Et tu fais "envoyer" en bas.
C'est bizarre ton truc... tu es sûr d'avoir essayer les 2 sens ?
Modifié en dernier par Y4nN le mer. 14 avr. 2010 18:02, modifié 1 fois.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
merci a toi Y4nN
Autrement c'est aussi présent dans les regles
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
Re: [Corsa C] problème compteur bleu
merci pour l'info
Oui dans les deux sens et toujours rien
Y4nN
Quand tu mets les ampoules dans le compteur, est-ce qu'elles ont du jeu ?
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
Oui et j'ai beau torde un peu les pattes jusqu'a plus en avoir et toujours rien
Y4nN
- plus de jeu
- les 2 sens
- les ampoules classiques qui marchent
Tu as essayé de mettre les ampoules led du compteur dans l'afficheur (pour voir si ça vient des led) ?
Sebastien D
- Moteur : 1.2 75ch
j'ai testé les diodes dans l'afficheur centrale et elles marchent c'est ça qui me semble bizarre
Y4nN
Alors là... si elles marchent dans l'afficheur central, et pas dans le compteur, mais que les ampoules d'origine fonctionnent encore dans le compteur, je comprends pas du tout...
Ca va être compliqué à distance de t'aider là...
Hormis testé les diodes, testé les 2 sens, réduire le jeu en écrasant les pattes... je ne vois pas autre...
