je voudrais connaitre votre expérience au niveau des suspensions pour la corsa opc... D'après les essais, le train avant a du mal à faire passer la puissance sur le bitume... Est ce que la motricité est si nulle que ca?
Qu'est ce que vous pensez des combinés filletés (Bilstein,...), des ressorts courts simplement (surbaissement de combien de mm?) ou alors des amortisseurs sports (Bilstein, KW,...)? J'ai également vu des BAR chez forge ou regal, est ce que ca change le comportement du véhicule?
Je voudrais une bonne tenue de route, avec une bonne motricité sans avoir une voiture tape-cul ou trop basse (allée de garage avec grosse bordure).
Merci a vous tous
