[Corsa B 1.2i 16V] Qu'elle huile pour Boite de vitesse ?
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Message par Tomich123 »
J'aimerai faire la vidange de ma boite de vitesse, mes vitesses deviennent dure, es ce que quelqu'un pourrai me dire qu'elle est l'indice de viscosite de l'huile ?
il n'est pas note dans le livret opel, il donne jute une reference, j'ai regarde sur un programme (TOLRANCE DATA) il me donne aussi une reference pour l'huile ...
MOMO_71230
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Re: [Corsa B 1.2i 16V] Qu'elle huile pour Boite de vitesse ?
Message par MOMO_71230 »
La meilleure solution va chez opel l'acheter t'est sur de pas faire d'erreur et au final c'est pas plus cher qu'ailleurs.
Je croit qu'il faut deux bidons et ca fait moins de 30€ de mémoire mais moi ca date déjà...
Personal Style Member's
Ma voiture
vains91
Message par vains91 »
ouai , toujours pris les huiles de BV chez opel :wink:
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
J'ai appelle un ami mecanicien chez Opel, je doit mettre de l'huile ATF Dextron, c'est une huile synthetique pour boite de vitesse et direction assistee
Je me suis rendu compte qu'il n'y avais ps beauoup d'huile dans la boite quand j'ai change mon soufflet de cardan en retirant la transmition lh'uile n'a pas coule de la boite ...
Elle aurai du coule
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Ca depend je crois...
Sur la gsi j'ai changer le cardan droit et ya pas eut une goute d'huile au sol... et lors de la vidange j'etait pourtant bon...
Il suffit que ton arbre soit au dessus du niveau...
Ma voiture
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
tu me dis que sur ta GSI l'huile n'a pas coule non plus, il m'arrive aussi quand elle est froide que les vitesses soit dure a passe es ce normale ? ou es ce que sa vien d'un manque d'huile ?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pas forcément manque d'huile mais peut-être la tringlerie à changer ou réglage de boîte/levier de vitesse.
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
sa se regle comment tout sa ? je ne l'ai jamais fait :s
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Utilise la fonction "recherche" ou va voir dans la section "tutoriaux" on en a déjà pas mal parlé. Voir les messages de KENNY.
Sinon, j'ai ça :http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.ph ... tringlerie
