Poignet de frein à main
corsa-b-71
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
j'ai une corsa B et je voudrais changer le pommeau de frein à main j'en n'ai acheter une mais c'est que ca passe pas donc voulais savoir si je pouvais enlever l'ancienne poignée? si oui comment faire ? help j'ai besoin de votre aide . merci
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Re: Poignet de frein à main
Alors, c'est simple ya pas d'autre solution que la detruire
Tu protège bien tout ton intérieur
Tu sort la dremel et tu coupe la poignée d'origine en deux dans la longueur y'a pas d'autre solutions...
Et si ta pas de dremel bein a la barbare y'a la disqueuse avec disque fin ou alors la scie...
Par contre met ta voiture sur du plat avec une vitesse enclenchée si des fois tu bouge ta poignée pour plus d'accès etc...
Bon courage
Bon courage
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
Tester, et effectivement par experience ya rien d'autre a faire que de massacrer la poignet d'origine moi jy suis aller a coups de scie a metaux pas vraiment pratique a 8 h du matin a 11h javais fini o_o, tu decouvrira par toi meme pk c'est la seul solution
corsa-b-71
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
Merci les gars de votre aide. Mon père a tout ce qu'il faut donc demain je vais m'y mettre!!!
