[Corsa B] 1.5D Problème Circuit de refroidissement.
Posté : mer. 31 mars 2010 20:28
Bonjour à tous,
petit rappel: je possède une Opel Corsa 1.5 Diesel année 1996 avec 215.000 klm.
Donc j'ai un petit problème, la voiture monte assez vite en température (100°C), surtout quand je la pousse sur autoroute mais une fois sortie la température baisse mais à tendance à augmenter si on stop pas le véhicule aprés une longue durée. D'accord c'est une voiture assez agée mais bon... Avec mon père nous avions purgé le radiateur et nous avons mis une sonde basse température afin que le radiateur s'enclenche plus tôt! Le problème est qu'elle chauffe quand même!!
Les durites de refroidissement sont quasi neuves, le radiateur marche (le ventilateur tourne) mais je sais pas s'il est éfficace.
Au niveau du liquide de refroissisement je sais pas si l'eau circule. Dans l'habitacle, lorsque le véhicule est assez chaud, le chauffage marche, donc je pense pas que le calorstat soit HS. Donc je ne sais pas trop d'où pourrait venir cette surchauffe...
Avez vous eu des problèmes assez récurent au niveau du refroidissement?
- problème de pompe à eau? comment vérifier si elle marche?
- problème de calorstat?
- radiateur déféctueux?
J'aimerai avoir une idée du fonctionnement du circuit de refroidissement.
Cordialement.
Cordialement.
