afficheur central corsa b
skudero
- Moteur : 1.5 TD
salut a tous j ai une corsa b depourvue de toutes options donc pas d afficheur j en ai recup un en casse et refait tout le cablage un truc me bloque commen avoir la temperature exterieure sur l afficheur le gars me dit recupere tout le faisceau d une b avec afficheur sinon commen faire je vous remercie par avance
Re: afficheur central corsa b
La sonde se trouve sur la traverse avant pres du pare choc, a mon avis ta surement pas le cablage, j'ai rarement vu des Corsa sans l'afficheur central bizzare
skudero
- Moteur : 1.5 TD
et si premiere edition city aucune option meme pas l'afficheur j avais un espece de cache plat a la place que dois je faire alors choper un faisceau electrique complet
Youha alors la... Oui je pense qu'il faut chopé un faisceau complet, un bon bordel a mon avis
skudero
- Moteur : 1.5 TD
pour la sonde pouvez vous me dire comment ca se branche du cote de l afficheur svp quel fil de l'afficheur correspond pour brancher la température extérieure .et aussi si vous avez le shema électrique de l'afficheur pour savoir a quoi corresponde tout les fils ca m'arrangerait :nosms: merci d avance
Je pourrais pas du tout aidé, faut attendre que une personne d'ici avec un bon niveau en électricité lise ce post.
Je vais regarder sur la RTA mais je doute qu'il montre le shema de cablage.
Si tu te lances dans ce genre de truc achete une doc technique (rta ou autre) ca sera plus simple pour toi d'avoir tout sous la main. page 94 de la rta
l'ordre de la doc :
2 4 1 5 6 7
12 3 11 10 9 8
les branchements :
2 et 4 pour la sonde de temp
1 pour le 12V permament (fusible 1)
5 pour le 12V contact (Fusible 17)
6 pour le circuit lanterne (Fusible 23)
7 pour le rheostat d'eclairage
3 pour la masse
le reste n'est pas indispensable (infoc vitesse cache et affichage autoradio)
l'ordre de la doc :
2 4 1 5 6 7
12 3 11 10 9 8
les branchements :
3 pour la masse
