[Corsa B] probleme essuie glace, ventilation
bonjour a tous
j'ai 3 probleme sur ma corsa b:
-depuis que je les acheter l'essuie glace arriere ne fonctionne pas
-aussi depuis que je les ,les essuie glace avant en 1ere vitesse s'arret une fois sur trois en bas du barre brise les deux autre fois il s'arret au milieu et en haut du pare brise se qui et génant pour la vision comment recaler ceci
-le dernier probleme et arriver 2 mois après, l'éclairage de tous les boutons de ventillation ne fonction plus et la 1ere et 2 eme vitesse de ventilation de fonctionne plus non plus
mais fusible sont bon verifier et re verifier
je ne sais pas du tout se que c'est .
marci d'avance
corsa b 1.2i city
marci d'avance
corsa b 1.2i city
Modifié en dernier par kakai le lun. 29 mars 2010 21:42, modifié 1 fois.
vains91
Re: probleme corsa b essuie glace, ventilation
essui glace arriere : fusible ? relai ? moteur grippé ou mort ? fil sectionné ?
essui glace avant : mauvais calage .. demonte tes bras d'essui glace et la baie de pare brise pour acceder au moteur d'essui glace ,
le systeme se fixe sur une patte qui fait le mouvement des balais et sur cette patte tu a une marque pour le calage
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa B] probleme essuie glace, ventilation
pfiou, ou ça fait penser à un relayage qui marche une fois sur deux...
Le commodo peut-être en cause aussi. Faut voir
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
ouais...mais le fait que les essuis glaces aillent parfois en dessous du positionnement normale, ça fait ^plutot penser à un probleme de la gestion des essuis glaces
avez vous une idee pour la 3 eme question?
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
je sais pas trop...je vois pas le lien entre la ventilation et l'eclairage...
si t'es fusibles sont tous ok je penserai à un commun d'eclairage débranché
corsa-b-71
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
Les ampoules de ventilation qui ne fonctionne pas c'est normal c'est la maladie des corsas comme elle sont alumé tout le temps au bout d'un moment elle grille si tu veu que ca fonctionne .Démonte ta centrale de ventilation pour changer tes ampoules et regarder ta ventilation.
merci a tous je regarde sa et je vous redit
