[Corsa C] Freinage cyclique
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Lorsque je fais un freinage léger mais constant, la voiture a tendance à freiner par à-coups.
Aucune incidence dans la direction, c'est pourquoi je pense que ça vient des freins arrières (tambours).
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ça ou sait à quoi c'est du?
Je vais démonter mes tambours pour déjà les nettoyer correctement et voir si tout est ok...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
broubrou59
Re: [Corsa C] Freinage cyclique
Message par broubrou59 »
ça me faisait ça quand mes disques étaient voilées ( à ma corsa C) :???: et actuellement ça me le fais aussi mais moi je sens bien que ça vient de l'avant :smile:
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Tu viens peut-être de faire connaissance avec l'ABS? Dans ce cas, je dirais que c'est un fonctionnement normal. As-tu des codes défaut?
Pieter
Moteur : 1.6T
Je crois pas que ce soit l'ABS. C'est vraiment quand je freine doucement que la voiture frein peu, puis plus fort, ensuite moins, ensuite plus, ect. Comme si j'avais un tambour ovale...
Pas de code défaut non.
Corsa C Dti 1.7
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Étonnant que tu penses que ce soient les tambours à l'arrière car ce qui freine le plus, c'est les freins à disques devant donc j'en déduis que tu as un problème ABS qui commence. Oublie les disques voilés car ça te donnerait des vibrations au volant en cas de freinage intensifs. Bon, d'accord, c'est pas évident de faire une analyse à distance mais ça reste une piste quand même.
Pieter
Moteur : 1.6T
D'accord. Merci.
Je croyais que l'ABS ne s'enclenche que quand une roue se bloque. Il joue aussi sur la répartition du freinage?
Corsa C Dti 1.7
Oui il assure la répartition AV/AR du freinage sur Corsa C
Fais un essai avec le fusible de l'ABS débranché dans un endroit dégagé
Pieter
Moteur : 1.6T
D'accord J'essaierai.
Merci :wink:
Corsa C Dti 1.7
Elite One
Message par Elite One »
Modifié en dernier par Elite One le lun. 08 nov. 2010 21:30, modifié 1 fois.
Si c'était les disques AV qui seraient voilés, il aurait des accoups dans la direction
Elite One
Quand l'ABS réparti mal la pression AV/AR tu ne sens riend du tout dans la pédale.
