Bonjour ,
j'ai décidé de faire ma vidange aujourd'hui , et je me suis rendu compte qu'en levant la corsa , bien qu'en ayant placé le cric au niveau des encoches je ne soulevais pratiquement qu'un seul coté du chassis , et je me demandais si vous connaissiez un point du bas de caisse ou , en placant le cric , on arrive a soulever les deux roues avant pour poser les chandelles. En gros , comment soulever les deux roues avant sans déglinguer son bas de caisse pour faire sa vidange tranquille?
Ou placer un cric hydraulique 2 tonnes ?
Doc
Re: Ou placer un cric hydraulique 2 tonnes ?
Euh, c'est tout à fait normal. Avec un cric, on ne peut soulever qu'un coté à la fois.
Si tu as les bas de caisse, il faut enlever les caches en plastiques.
Tu places ton cric sur l'encoche. Tu soulèves. Tu places ta chandelle.
Puis tu enlèves le cric et tu fais la même chose de l'autre coté.
Voilà.
(Je rappelle au passage qu'on ne travaille jamais sous une voiture qui ne repose que sur le cric)
Voilà.
broubrou59
ouppsssDoc a écrit : (Je rappelle au passage qu'on ne travaille jamais sous une voiture qui ne repose que sur le cric)
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
J'espere que tu es moins épais que la jante, sinon elle ne sert pas a grand chose.
vishnu018
Ok merci , c'est tout bete en fait , je pensais que ca risquait d'abimer quelque chose de forcer sur une coin de la voiture et pas les deux simultanément , mais non en fait.
broubrou59
euh nan mais au pire je rentre mon ventrejers a écrit :J'espere que tu es moins épais que la jante, sinon elle ne sert pas a grand chose.
