[CORSA C] dti , ne démarre plus code P0251
djyan62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 dti
Bonsoir a tous,
je possède une Corsa C 1.7Dti de juillet 2003 avec 95500km.
Voici ma situation, hier alors que je roulai en ville a faible vitesse , le moteur de ma coco s'est coupè et la , plus moyen de remettre en route, le voyant Orange représentant une petite voiture avec une clé a molette s'est alors allumée .
Un ami a branchè un appareil et a dètecté un code erreur P0251.
Pouvez-vous me dire qu'elle organe est en cause ?
Merci , bonne soirée.
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
Re: [CORSA C] dti , ne démarre plus code P0251
Bonsoir c'est ton calculateur de pompe qui est en train de rendre l'âme
si je dis pas de bétises
mais sache que tu peux le réparé toi même
tiens pour t'aider
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14282" onclick="window.open(this.href);return false;
tiens pour t'aider
djyan62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 dti
Bonsoir broubrou59, merci pour la rapidité de ta réponse, j'avais un doute concernant le calculateur. J'ai mis la voiture chez Opel pour être sur que ce soit cette pièce .
Sais-tu combien de temps est garantie un calculateur ? En effet le mien a déjà était changé en octobre 2008 chez Opel .
Mais cette fois ci je pense réparer moi même , car ma coco n'est plus garantie .
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
nan je ne sais pas combien de temps est garantit ton calculateur
sinon sache que moi j'ai achetais ma corsa avec le calculateur hs donc je les refais moi même , celà m'as presque rien couté
et elle roule toujours
djyan62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 dti
Ok , merci beaucoup , jattend verdict d'opel mais si c'est le calculateur je pense l'ouvrir .
Merci bonne soirée.
Merci bonne soirée.
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
de rien
tiens nous au courant
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
Exacte ça serait la commande de la pompe injection en défaut, si tu veux j'ai une liste des defauts en français et pdf, bon courage
djyan62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 dti
Bonjour, ok merci pour ta réponse. Ma coco a été prise en charge par Opel ce matin , résultat lundi . Je croise les doigts!!
Encore une petite question : est-ce que le calculateur moteur et le calculateur de la pompe a injection sont bien la même et unique pièce ??
Merci et bonne fin de journée .
Corsa C 1.7 DTI 16V
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
je crois que oui, le calculateur doit te sortir une tension qui active un relais et donc qui allimente la pompe,
après, il faut bien dicerner les 2 pompes, tu as la pompe qui amene le gasoil au filtre et ensuite a la pompe HP, sur ma motorisation c'est comme ça, je crois que la pompe HP est mecanique et pas electrique,du moins sur ma motorisation
1.3 cdti c'est comme ça...
broubrou59
non, ton calculateur de pompe à injection se trouve sur la pompe à injection à l'arrière de ton moteurdjyan62 a écrit :Bonjour, ok merci pour ta réponse. Ma coco a été prise en charge par Opel ce matin , résultat lundi . Je croise les doigts!!
djyan62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 dti
Arf , dommage que ce soit pas la même pièce!!! C 'est mon calculateur moteur qui a été changé il y a 1an et 1/2 , et qui est donc encore garantie . Bon bin je vais attendre lundi pour savoir ce qu'opel me dit.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Corsa C 1.7 DTI 16V
djyan62
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 dti
Rebonsoir, encore une petite question :
en cas de remplacement du calculateur de pompe par un d'occasion , ya-t'il une manipulation, reprogrammation a faire ? Merci
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
nan pas besoin de reprogramation
mais pourquoi tu veux le changer
alors que tu peux le réparé pratiquement pour rien et par toi même
Pierrot
- Moteur : 1.3 cdti
bien ton topic broubrou, je l'avais deja vu ya quelques temps, en esperant que c'est un probleme de soudure...mais tu as raison ça vaut de le coup d'essayer, pense tu que sur ma corsa 1,3 cdti, il y a aussi un boitier comme celui-ci? pour info, ma pompe est immergée...
Salut bon week end
Salut bon week end
broubrou59
je pense pas qu'il y a ce problème sur le 1.3 cdti
et pour le calculateur je ne sais pas
