Problème autoradio
calman5903
Problème autoradio
Message par calman5903 »
Bonjour ,voila j'ai un problème lorsque je branche l'autoradio sur la fiche iso du véhicule , la batterie se décharge
très vite en + l'antenne ne fonctionne pas très bien la FM .
Quelqu'un peut il me fournir une solution pour résoudre le problème. Merci. panneau_help
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: Problème autoradio
Message par jers »
replacé dans la bonne section
Est ce que ton autoradio s'arrête bien quand tu coupe le contact (extinction complète, pas mise en veille). Ton problème viens peut être de la.
Apres pour le problème de réception du signal FM, ça peut venir du câble qui serait endommagé, ou du poste.
corsa-b-71
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : .
Moteur : .
Message par corsa-b-71 »
Moi aussi l'antenne "saute" quand je roule , on m'a dit qu'il fallait changer toute l'antenne (le cablage ) parce que c'est une des maladies des corsa, et aussi essaye de changer ton antenne de toit parce que defois au bout d'un moment elle se perce et la connexion ne se fais plus.
