[Corsa C] corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Posté : mar. 16 mars 2010 13:02
par crazy
bonjour a tous!!g fais l'acquisition d'une opel corsa c gsi 1.8 de 2002!!
voila le prb dé que je dépasse lé 3500tr/min le voyant esp s'allume et la voiture tourne sur 3 cylindre!!dc plu du tt de puissance etc...g déja changé plusieurs pièce : g commencer par les bougies, la bobine d'allumage, la sonde lamda ,le calculateur, le débitmètre,le boitier papillon!!Et g tjr le mm prb!!si quelqu'un a une idée jsui preneur!! panneau_help
Re: corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Posté : mar. 16 mars 2010 15:59
par bubu
Peut-être la rampe d'allumage. Ce serait bien si tu relevais les codes erreur, je pourrais t'en dire plus.
Re: [Corsa C] corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Posté : mar. 16 mars 2010 16:26
par Tomich123
bonjour, se ne serai pas simplement un injecteur ? ta a fait beaucoup de frais sur ta coco ( calculateur )
Re: [Corsa C]corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Posté : mar. 16 mars 2010 16:29
par crazy
bubu a écrit :Peut-être la rampe d'allumage. Ce serait bien si tu relevais les codes erreur, je pourrais t'en dire plus.
nn g déjà changé!!
P0100 « Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d’air »
P0110 « Défaut de fonctionnement du circuit température de l'air d'admission"
P0115 « Défaut de fonctionnement du circuit de température du fluide de refroidissement moteur"
P0136 « Défaut de fonctionnement du circuit des capteurs d’oxygène[ligne 1 capteur 2]"
P0301 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 1"
P0302 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 2"
P0303 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 3"
P0304 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 4"
P0101 « Problème de plage/efficacité du circuit de débit massique ou volume d’air »
P0116 « Problème de plage/efficacité du circuit de température du fluide de refroidissement moteur"
P0203 «Cylindre 3 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
Posté : mar. 16 mars 2010 16:38
par Idéfix1987
Débranche ta batterie une petite demi heure (pour faire un Reset).
Et reprends tes codes erreurs.
Mais je pense que c'est la ton problème.
Posté : mar. 16 mars 2010 18:32
Pour faire les RAZ du calculateur sur Corsa C il faut le Tech2, débrancher la batterie ne suffit pas.
Sinon je pense que tu as changé plein de pièces en pure perte, le soucis c'est qu'avec la gestion de ce moteur des codes erreurs sont générés par d'autre, c'est là qu'il faut savoir les interpréter et pas changer directement les pièces.
Posté : mar. 16 mars 2010 20:24
par crazy
je débrancherai la batterie demain et reprendrai les codes défauts!!
et pour le Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs sa peu être due a quoi?
Posté : mar. 16 mars 2010 23:07
par bubu
comme j'ai dit plus haut, erreur 301,302,303,304 problème d'allumage aux 4 cylindres, faut voir ta rampe d'allumage pour commencer sinon t'as un sérieux problème plus grave. Style soupapes brulées ou pliées et touti quanti et que sais-je encore?
Je veux pas te faire peur mais j'ai eu une astra 1.6 sport et j'ai eu les mêmes symptômes.
Tout ça reste une hypothèse, faut tester avant de faire un bilan.
Posté : mer. 17 mars 2010 12:15
par crazy
slt!!
g fé un reset en débranchant la batterie et g repris les codes défaut:
et g déjà changé la rampe d'allumage et les bougies et le débit mètre !! panneau_furieux
P0201 «Cylindre 1 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
P1555 Étranglent Détecteur de Position (TPS) Chargent Signal non Plausible avec Charge de Moteur C-09!!
et le voyant ESP reste allummé tt le tps! panneau_pff
Posté : mer. 17 mars 2010 13:46
isma_8 a écrit :Pour faire les RAZ du calculateur sur Corsa C il faut le Tech2, débrancher la batterie ne suffit pas.
:roll:
