[Corsa C] corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
crazy
Message par crazy »
bonjour a tous!!g fais l'acquisition d'une opel corsa c gsi 1.8 de 2002!!
voila le prb dé que je dépasse lé 3500tr/min le voyant esp s'allume et la voiture tourne sur 3 cylindre!!dc plu du tt de puissance etc...g déja changé plusieurs pièce : g commencer par les bougies, la bobine d'allumage, la sonde lamda ,le calculateur, le débitmètre,le boitier papillon!!Et g tjr le mm prb!!si quelqu'un a une idée jsui preneur!! panneau_help
Modifié en dernier par crazy le mar. 16 mars 2010 16:10, modifié 1 fois.
Moteur : Z1.3DT
Re: corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Message par bubu »
Peut-être la rampe d'allumage. Ce serait bien si tu relevais les codes erreur, je pourrais t'en dire plus.
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Re: [Corsa C] corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Message par Tomich123 »
bonjour, se ne serai pas simplement un injecteur ? ta a fait beaucoup de frais sur ta coco ( calculateur )
crazy
Re: [Corsa C]corsa c gsi 1.8 125cv qui tourne sur 3 cylindre!!
Message par crazy »
bubu a écrit :Peut-être la rampe d'allumage. Ce serait bien si tu relevais les codes erreur, je pourrais t'en dire plus.
nn g déjà changé!!
P0100 « Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d’air »
P0110 « Défaut de fonctionnement du circuit température de l'air d'admission"
P0115 « Défaut de fonctionnement du circuit de température du fluide de refroidissement moteur"
P0136 « Défaut de fonctionnement du circuit des capteurs d’oxygène[ligne 1 capteur 2]"
P0301 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 1"
P0302 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 2"
P0303 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 3"
P0304 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 4"
P0101 « Problème de plage/efficacité du circuit de débit massique ou volume d’air »
P0116 « Problème de plage/efficacité du circuit de température du fluide de refroidissement moteur"
P0203 «Cylindre 3 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Débranche ta batterie une petite demi heure (pour faire un Reset).
Et reprends tes codes erreurs.
Mais je pense que c'est la ton problème.
Pour faire les RAZ du calculateur sur Corsa C il faut le Tech2, débrancher la batterie ne suffit pas.
Sinon je pense que tu as changé plein de pièces en pure perte, le soucis c'est qu'avec la gestion de ce moteur des codes erreurs sont générés par d'autre, c'est là qu'il faut savoir les interpréter et pas changer directement les pièces.
crazy
Message par crazy »
je débrancherai la batterie demain et reprendrai les codes défauts!!
et pour le Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs sa peu être due a quoi?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
comme j'ai dit plus haut, erreur 301,302,303,304 problème d'allumage aux 4 cylindres, faut voir ta rampe d'allumage pour commencer sinon t'as un sérieux problème plus grave. Style soupapes brulées ou pliées et touti quanti et que sais-je encore?
Je veux pas te faire peur mais j'ai eu une astra 1.6 sport et j'ai eu les mêmes symptômes.
Tout ça reste une hypothèse, faut tester avant de faire un bilan.
crazy
Message par crazy »
slt!!
g fé un reset en débranchant la batterie et g repris les codes défaut:
et g déjà changé la rampe d'allumage et les bougies et le débit mètre !! panneau_furieux
P0201 «Cylindre 1 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
P1555 Étranglent Détecteur de Position (TPS) Chargent Signal non Plausible avec Charge de Moteur C-09!!
et le voyant ESP reste allummé tt le tps! panneau_pff
isma_8 a écrit :Pour faire les RAZ du calculateur sur Corsa C il faut le Tech2, débrancher la batterie ne suffit pas.
:roll:
