[Corsa B] Jante
Belouga
Moteur : 1.0 12v
[Corsa B] Jante
Message par Belouga »
Voila ce weekend a cause d'un trous (vive les route belge) j'ai réussis a plier ma jante avant
Alors cetais pour demander ou je peu trouver des jante en tôle comme ceux origine et a quelle prix ?
Et si on dois changer toute les jante ou une seule ?
ou alors trouver 4 jante pas trop chère d'origine des corsa ou pas
pas des grande la je sais pas ces des combien de pouce
pour un budejet de - de 200€
Merci d'avance
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: [Corsa B] Jante
Message par jers »
Pour des jante tôles, je dirais que sur des petites annonces ou en casse, ça doit pas être très difficile a trouver
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Jante
Message par Quiksilver »
Pour 200€ ta facile 4 jantes tole avec les pneus ^^
Belouga
Moteur : 1.0 12v
Re: [Corsa B] Jante
Et sa coute combien des jante en alu et ces des combien de pouce
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: [Corsa B] Jante
Message par jers »
Ca depend.
Le prix et la taille vont être en rapport. Tu payera plus cher des 16" ou 17" que des 14" ou 15"
Apres n'oubli pas que si tu changes de taille de jantes, tes pneus vont te couter plus cher.
Belouga
Moteur : 1.0 12v
Re: [Corsa B] Jante
la jai des jante en tole d'origine ces des combien de pouce ?
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Jante
Normalement se sont des 165 / 70 / 13
Belouga
Moteur : 1.0 12v
Re: [Corsa B] Jante
Donc 13 pouce... Sa coûte combien pour des jante en tôle ou pas ?
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: [Corsa B] Jante
Message par jers »
Essaye de faire de vrai phrase, car la c'est incompréhensible.
En gros, pour ton problème, tu as 3 choix.
Solution 1 :
Racheter une seule jante tôle. (occasion, petite annonce internet ou casse auto)
Attention, il faut que des pneumatiques identique un même train, donc tu devras changer les 2 pneus ( du moins en France c'est comme ça).
Solution 2 :
Trouver 4 jantes (tôles ou alu) d'occasion avec des pneus plus ou moins usé (donc peut être a changer)
Attention, si les nouvelles jantes ne sont pas de la même dimension, il faut monter des pneus respectant le tableau d'équivalence)
Solution 3 :
Acheter une jante neuve et pneus en garage.
Au moins, tu n'aura pas de question a te poser pour trouver ce que tu dois faire.
