[Corsa C] Plus d'élcairage plafonnier et coffre
gayou973
Moteur : 1.4 16v
Message par gayou973 »
Cet aprem je me suis attaqué à l'éclairage de la coco, à savoir mise en place de bande de led dans le coffre et pour le pédalier conducteur et passager (pas de pédalier je vous rassure c'est pas une coco auto-école..lol)
J'ai dabord mis en place la bande dans le coffre et je n'ai pas d'éclairage, après plusieurs test (inversé les fils..etc..) j'ai remis l'éclairage d'origine et là toujours rien.
J'ai essayé d'allumer le plafonnier et encore une fois rien...je pense que le fusible à grillé...est ce que ça peut-être ça?
Si oui lequel faut il changer? et sinon qu'est ce que ça peut-être d'autres??
Merci.
Petites Modifs en cours...
* Accoudoir Armster - Fourreaux de ceinture et Tapis Sparco - Eclairage Led (Plafonnier, Allume cigare)
* Pioneer DEH-P3100 UB
Kit éclaté Avant Sony - Kit éclaté Arrière Focal 130 A1 (panneaux de porte) - Ampli Focal Solid 2 Noir - Caisson FOCAL SB25A1
* Paupières de phares - Led Plaque d'immatriculation - Jantes Corsa D Sport 16p
* Filtre KN
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] Plus d'élcairage plafonnier et coffre
Message par Y4nN »
Hmm...
Oui, il faut vérifier le fusible en effet.
Ensuite regarde si tu as du jus qui arrive (voltmétre aux bornes du plafonnier, ou du coffre).
Mais regarde les branchements que tu as fait :wink: .
Ah oui, dans le coffre tu l'a branché comment ? parce que je te conseille de scotcher l'interrupteur du coffre en position enfoncée (la tige en plastique qui sort à gauche de la gachette). Comme ça si tu as 2 fils qui se touchent, c'est pas le court jus assuré :wink:
gayou973
Moteur : 1.4 16v
J'aimerais bien changer le fusible mais je sais pas duquel il s'agit dans la boite??
Y4nN a écrit :parce que je te conseille de scotcher l'interrupteur du coffre en position enfoncée (la tige en plastique qui sort à gauche de la gachette). Comme ça si tu as 2 fils qui se touchent, c'est pas le court jus assuré :wink:
Faut que je fasse ça pendant que je fais les branchements? j'y avais pas pensé en effet..
* Filtre KN
gayou973
Moteur : 1.4 16v
gayou973 a écrit :J'aimerais bien changer le fusible mais je sais pas duquel il s'agit dans la boite??
Help, help... :cry:
* Filtre KN
vains91
Message par vains91 »
si tu sais pas lequel c'est et que tu n'a pas de RTA visiblement ,
bah tu ouvre la boite a fusible et tu les controle un par un pour voir si y'en a un qui est naze .... ca sera surement celui la ....
commence pour les fusibles de 10A , ca pourrait bien etre un comme ca pour le plafonnier .... :wink:
broubrou59
Message par broubrou59 »
c'est le fusible numéro 16 , il est de 5A normalement , à l'endroit où tu as tes fusibles c'est la 6ème colonne 3ème rangées :wink:
vains91
effectivement , dit comme ca c'est beaucoup plus simple :lol:
broubrou59
j'ai essayais d'être le plus explicite possible :mrgreen:
gayou973
Moteur : 1.4 16v
broubrou59 a écrit :j'ai essayais d'être le plus explicite possible :mrgreen:
On ne peut plus claire en effet....ceci dit entre temps j'ai vérifié avec la RTA puisque j'en avais bien une je n'étais pas sûre, mais c'est bon.
Il s'agit bien du 16 mais chez moi il fait 7.5 A....comme celui des rétro extérieur...
Petites questions supp, j'ai constaté mais jamais posé la question, que quand je met mes phares (croisement, position, feux de route) que j'ai pas de voyant sur mon compteur qui s'allume pour me le signifier...c'est comme ça sur les coco ou juste la mienne??? lol
Merci encore pour vos infos... :wink:
* Filtre KN
broubrou59
normalement tu n'as qu'un voyant pour les pleins phares (feux de route ):wink:
