Est ce que quelqu'un aurait un tuto sur le démontage de plaquette de frein avant sur Corsa C 1.3CDTI, j'ai regardé vite fait sur la mienne, j'ai l'impression qu'il faut une douille Torx pour virer l'étrier du disque afin de pouvoir accéder aux plaquettes...
Si quelqu'un a des photos de la manip, ou des infos je suis preneur !!
Merci.
[Corsa C] comment changer les plaquettes de frein avant ??
cleaiment
- Moteur : 1.3 CDTI
Clément
Corsa C / phase II
1.3 CDTI
mai 2006
Corsa C / phase II
1.3 CDTI
mai 2006
Re: [Corsa C] comment changer les plaquettes de frein avant ??
Je pense que c'est un peu universel cet intervention.
Sur les B, tu as 2 vis derrière l'étrier (Torx assez grosse mais je me souviens plus du numéro) prépare le cliquet....tu va en chier
après ces deux vis tu à l'étrier dans les mains, tu vire le ressort, les deux plaquettes, tu repousse le piston, et tu remontes tout avec les nouvelles plaquettes.
Ne pas oublier de pompé avec la pédale de frein, avant de repartir, sinon c'est le buisson assuré
cleaiment
- Moteur : 1.3 CDTI
Ok ok, merci de la réponse, c'est bien ce qu'il me semblait, il y a en effet 2 boulons Trox (une douille "classique" de 14convient, mais j'ai peur de tout foirer...) par contre c'est pas cool les Mrs de chez Opel...
il faut que je trouve une douille Torx...
Une fois desserer j'ai l'étrié dans les mains.
Retirer les plaquettes.
Repousser le piston.
Changer les plaquettes.
Et remonter...
Il y a plus qu'a...
Merci pour l'info
il faut que je trouve une douille Torx... Une fois desserer j'ai l'étrié dans les mains.
Et remonter...
Il y a plus qu'a...
Merci pour l'info
Clément
Corsa C / phase II
1.3 CDTI
mai 2006
Corsa C / phase II
1.3 CDTI
mai 2006
Il y plusieurs montage possible sur Corsa C dont un ou tu n'as pas besoin de déposer l'étrier, il faut juste le faire basculer et les plaquettes s'enlève tres simplement.
cleaiment
- Moteur : 1.3 CDTI
Ca y est j'ai enfin trouvé des douilles Trox, et pas trop cher, pour la 1er fois de ma vie je vais dire merci Norauto... Je vais pouvoir changer mes plaquettes, en esperant qu'il n'y ait pas de problèmes...
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour vos renseignements et conseils
A bientôt.
A bientôt.
Clément
Corsa C / phase II
1.3 CDTI
mai 2006
Corsa C / phase II
1.3 CDTI
mai 2006
Bon courage
Tiens nous au jus si tu as réussis, ou si tu es resté attacher au cliquet en essayant de dévisser ces torx
