[Corsa C] Changement de jantes
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Bonsoir!
Voilà ce n'est pas vrmt un problème mais plutôt une question. Les jantes GSI de Overdoz m'intéresse bcq car je roule en 13" jante tôle (la grande classe^^).
Voici donc ma question. Vu que les pneus des 16pouces sont plus grand, je risque d'avoir une vitesse affichée à mon compteur moins élevé que en réalité non? Vu qu'il fait moins vite un tour complet...
Pouvez vous me dire si j'ai raison?
Si oui, combien cela coute de régler ça et ou?
Si non, pourquoi?
Pieter
Moteur : 1.6T
Re: [Corsa C] Changement de jantes
Message par Pieter »
Y rien a régler si tu monte les bons pneus.
Tu dois garder le même diamètre extérieur de roue (jante + pneu)
Si tu monte des plus grandes jantes, tu dois monter des pneus moins haut.
Pour savoir quels pneus tu dois monter, c'est ici: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=3&t=2343" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement c'est 195/45/16
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Merci Piet pour ton aide!
Mnt j'ai une autre question. Vu que je suis en tole pour le moment, j'ai d'affreux boulons tout noir tout dégeu. J'aimerais donc en prendre des plus joli pour les jantes. J'ai chercher sur norauto mais je ne m'y retrouve pas entre la taille, la sorte, les marques etc...
Quelqu'un peut il me dire quelle taille de boulons il faut, quel type et si il peut me fournir un site pour les commander (ainsi que 4boulons anti vol)
Merci pour votre aide! panneau_blonde
Pieter
Moteur : 1.6T
Normalement tu as des capuchons en plastiques sur tes boulons quand tu as des jantes en alliage.
Pour la longueur et le diamètre, je ne sais pas te le dire mais tu peux démonter un des tien et mesurer.
Corsa C Dti 1.7
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Quand tu parle de capuchon, ils viennent sur le boulon pour le masquer en fait c'est bien ça? Ainsi j'aurais pas besoin d'acheter de nouveaux boulons et pourrais utilisé ceux que j'ai pour le moment?
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Message par dotcheur »
Moi quand j'ai acheté mes jantes je n'ai pas eu de bouchons en plastiques pour cacher.
Donc renseigne toi bien :wink:
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
J'ai trouvé ceci:
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_a ... 33138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ceci:
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_a ... 98192.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu'en dites vous?
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
27 euros les antivols :shock:
Ca me semble cher quand même.
Je ne sais plus quel prix j'avais mis mais c'était pas autant.
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Bah je passerais dans un auto 5 près de chez moi pour leur demander conseil je pense que se sera le plus simple :-)
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
J'avais acheté les jantes là nouvelle visserie comprise avec.
Les antivols je les avais acheté chez un dieseliste.
gayou973
Moteur : 1.4 16v
Message par gayou973 »
Moi sur la mienne c'était des jantes d'origine et en sur les boulons il y avait des petits caches noir qu'il fallait faire sauter.
Mais j'ai utilisé la même visserie pour mes nouvelles jantes, j'ai juste rajouté un antivol...et pour être sur de la taille suis allé avec un modèle chez norauto...
Petites Modifs en cours...
* Accoudoir Armster - Fourreaux de ceinture et Tapis Sparco - Eclairage Led (Plafonnier, Allume cigare)
* Pioneer DEH-P3100 UB
Kit éclaté Avant Sony - Kit éclaté Arrière Focal 130 A1 (panneaux de porte) - Ampli Focal Solid 2 Noir - Caisson FOCAL SB25A1
* Paupières de phares - Led Plaque d'immatriculation - Jantes Corsa D Sport 16p
* Filtre KN
linewhy
Moteur : 1.2L 16V
Message par linewhy »
normalement les ecrous pour jante alu chez opel d'origine c'est du " M12x150 avec assise conique, 25 mm sous tête et clé de 17 "
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... th=274_305" onclick="window.open(this.href);return false;
anti-vol
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2213630" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso j'ai commandé mes elargisseurs de voies chez eux et très content livraison rapide
