[Corsa B]soucis claquement après vidange
Cyrus
Message par Cyrus »
Corsa B 1.0l 12v de septembre 2000
Bonjour tout le monde
J'ai donc fait ma vidange (filtre a air + filtre a huile + huile) ce matin 11h.
Déjà truc pas "normal" je pense, mon filtre à huile était bien défoncé....plastique fêlé, limite il me restait dans la main. Donc je me dis "bon bin il était juste temps de le faire". Je change tout ça, je revisse tout ça comme d'hab. Je démarre la voiture, nickel pas de fuite. Voilà coco toute neuve ^^.
L'aprem (14h), je dois aller quelque part, je démarre coco, et vla qu'elle me sort un méchant claquement venant du moteur et le voyant d'huile qui s'allume (sachant qu'il s'était allumé la veille puis il s'était réteinds tout aussi vite....
Bref, comme j'étais pressé, je sort la 306 qui traine des parents panneau_blonde , et mon père me sort 15 minutes après au tel, "mais elle fait pas de claquement ta coco....demain cest moi qui la démarre, tu as la poisse panneau_lol " Et pendant toute l'aprem, elle ne l'aurait pas fait. panneau_love
Alors qu'en pensez vous de :
-ce filtre complètement défoncé?
-ce soucis de claquement et le voyant d'huile allumé?
Merci d'avance au personne qui prendront le temps de venir m'éclairer et m'aider :).
jeje772
Moteur : 1.2 16v
Re: [Corsa B]soucis claquement après vidange
Message par jeje772 »
Bonsoir,
Je ne pense pas que ton claquement soit dû à ton entretien,
Claquement juste au démarrage = pompe a eau ou galet tendeur de chaine de distribution.
Ton niveau du liquide de refroidiseement est il bon ????
Ne baisse t'il pas ???
jeje772
Moteur : 1.2 16v
Et surtout elle a combien de bornes ???????
Cyrus
Message par Cyrus »
Bonsoir jeje, et merci de ton intérêt.
Elle va sur ces 190 000km.
Mon liquide de refroidissement a eu le droit au niveau aussi...mais perso j'en ai juste remis parce que j'avais ouvert le bocal :lol: . Elle en bouffe pas du tout. Et elle n'a jamais chauffé anormalement, même ces derniers temps ^^.
jeje772
Moteur : 1.2 16v
Bonsoir, :smile:
Alors regarde ton niveau de LDR à froid
Environ 100 ou 150 bornes après revérifie le :wink:
Le claquement au démarrage c'est la pompe à eau (et) (ou) le galet tendeur de chaine de distribution.
Vérifie ton niveau de LDR, si il baisse je t'en dirais plus :smile:
Cyrus
Message par Cyrus »
Hum pour qu'on soit clair^^. Mon claquement était pas juste au démarrage, c'était aussi après, en continu. J'ai du laisser 2-3 minute pour voir si ça passait, mais non.
On parle bien de la même chose, ou tu parle vraiment que d'un claquement au démarrage?^^.(préfère demander^^)
Je te tiendrais au jus pour le LDR.
Je peux rouler si elle me fait ce claquement?? ou y a un risque de "grosse" casse?? panneau_blonde
Si c'est au niveau de la pompe à eau ou de la distri, pourquoi mon voyant "huile" s'allumerait ? :s
Cyrus
Message par Cyrus »
J'ai fais 20-30 bornes avec la coco ce matin, résultat :
allumage ---->nickel, ni claquement ni voyant.
5-6km ---->paff voyant d'huile.
je m'arrête, je vois le voyant qui faibli :s, je coupe le moteur, relance 10 secondes après -----> nickel
1km ----> voyant d'huile.....
Je me gare, je coupe. Je passe un coup de tel à un garagiste sur mon chemin, rendez vous pris illico, yeah.
Relance ------> nickel
10km ----> nickel (j'arrive au garage) elle a du avoir peur panneau_hihihi
Le garagiste me regarde d'un air....."bin si il n'y a rien.....il n'y a rien" ^^.
Il lance la coco, il fait un tour avec (pied au planché......le pauvre 1.0l ^^) et rien pas de voyant.............pas de claquement.
Il me sort "surement une merde qui était sur le capteur ou au fond, et comme la vidange a tarder (20 000km), c'était un peu encrassé, refaite une vidange dans 3-4000km, si le claquement réapparait pas, c'est que c'est pas grave".
Qu'en pensez vous ^^ ?
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour le voyant d'huile qui s'allumme alors que le niveau d'huile est bon, il faut nettoyer le manocontact de pression d'huile. Il est sûrement encrassé.
Cyrus
Message par Cyrus »
bubu a écrit :Pour le voyant d'huile qui s'allumme alors que le niveau d'huile est bon, il faut nettoyer le manocontact de pression d'huile. Il est sûrement encrassé.
Hum, étant débutant en méca, où se trouve -t'il? à quoi ressemble t'il ^^? et surtout comment le démonté, avec quelle précaution et comment le nettoyer :?
Piouf ça en fait des questions pour un simple capteur xD.
Merci d'avance :)
Cyrus
Message par Cyrus »
Plus aucun soucis depuis, piouf, surement une saleté qui trainait :lol:
jeje772
Moteur : 1.2 16v
Ok tant mieux !!!!!!! :grin:
Cyrus
Message par Cyrus »
Yep je suis soulagé là ^^.
Je comprenais plus rien, une vidange et hop c'est la cata xD. Je sens que je vais faire le dos rond à la prochaine vidange panneau_lol
