[Corsa B] Tremnbement volant a une certaine vitesse
clv
Message par clv »
Bonsoir, lorsque une bonne partie du pays était recouvert d'un manteau neigeux important, j'ai taper un trottoir avec ma roue droite!
Ma voiture est une Corse B 1l4 de 1997!
Depuis ce jour lorsque je roule entre 90 et 110-120 km heure j'ai mon volant qui tremble fortement.
Je me suis rendu dans un garage et j'avais effectivement ma jante de voilé, j'ai installer ma roue de secours avec mon pneu Michelin, qui lui n'était pas endommagé, et effectuer un parallélisme! Mais le problème persiste dès que la vitesse avoisine les 100 km/h le volant tremble énormément, en augmentant la vitesse a plus de 140 km/h le volant redevient "normale" et ne vibre plus!
J'aimerais si possible savoir quels peuvent êtres les éléments en cause car je n'y connais rien du tout en mécanique!
Rotules? Triangles....?
Modifié en dernier par clv le mar. 02 mars 2010 8:25, modifié 1 fois.
Moteur : 1.7D
Re: Tremnbement volant a une certaine vitesse
Message par Quiksilver »
Attention au titre qui dois etre conforme ;)
Quelle type de Corsa ? Si tu avais une rotule HS il l'aurais vue en faisans le parallélisme, peu etre équilibrage de ta roue de secours qui et mal fait
clv
Re: [Corsa B] Tremnbement volant a une certaine vitesse
Message par clv »
Merci de m'avoir répondu! Le sujet est édité désolé!
Maintenant ce qui me servait de roue de secours n'en ai plus une
la roue en tôle a récupéré le pneu principal qui était sur la roue que
j'ai voilé!
Le fait de refaire un parrallelisme chez un concurrend de Spee...
Pourrai arranger mon problème! Mais n'est ce pas des machines qui
détermine le nombre de poids a placé sur la roue?
ps: avant de faire le parrallelisme comme javai 2 pneu différent sur
le même essuyeu ma voiture tirait a droite ou a gauche maintenant
elle ne tire plus juste des tremblements arrivé a 100km/h
Moteur : 1.7D
J'avais un soucis de tremblement, 4 pneus neuf monté dans un garage ( pneu acheté sur le net et donc que j'ai fournis ) comme a chaque changement de pneu je fais contrôlé le parallélisme je suis aller dans un autre garage car celui qui ma monté les pneus a pas l'appareil et tant mieux....
Quand j'ai expliquais mon soucis de tremblement dans le volant le garage qui devais me faire le parallélisme voulais pas le faire si il vérifié pas l'equillibrage des roues avant, il a vérif et c'etait une vrais cata, du coup il a fais les 4 et niquel chrome, j'étais retourner au garage qui avais fait le montage car quand je lui avais dis il ma dis ' ce sont des pneus acheté sur le net c'est de la merde sa m'étonne pas que sa vibre ' J'etais retourner ensuite une fois le soucis résolu et lui avais dis que sont equillibrage etait mal fait et que j'avais du re payé il a rien dis..
Bon maintenant je vais pu dans ce garage qui est un incapable :mrgreen:
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Message par dotcheur »
C'est l'équilibrage c'est sûr.
J'avais eu exactement les mêmes symptômes et c'était ça.
Va faire vérifier ça, ça ne coute quasi rien :wink:
clv
Message par clv »
Merci a vous mais dois je faire juste un parallelisme ( roues avant)
ou une géométrie ( les 4 roues)?? Norau.... C'est fiable??
Moteur : 1.7D
Tante un équilibrage, Norauto pareil j'avais eu un soucis pour mes 2 pneus Firestone en 13 pouces, essaie d'évité ce genre de petit centre auto.. J'ai eu que des soucis d'ailleurs avec les centres auto
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
Faut pas généraliser avec les centre auto.
Ok, c'est pas toujours parfait, mais ils ne sont pas tous incompétent.
Il faut juste bien surveiller le travail effectué.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Je fais faire mes pneus chez Nortoto et jamais eu de souci!
Moteur : 1.7D
Bas moi le peu de fois que ji suis aller sa a merdé :mrgreen:
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Tout ce qui concerne le pneu (équilibrage, géométrie, crevaison...), je le fais chez auto 5.
C'est l'équivalent de norauto; et j'ai jamais eu de soucis....
Moteur : 1.7D
Auto 5 c'est en Belgique suis déjà passer devant :mrgreen:
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Oui il y en a un à Messancy. (10km de la France)
Moteur : 1.7D
Celui devant laquelle je passe et celui quand on va vers Arlon :mrgreen: sa dois etre celui que tu parle
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Oui c'est celui là à côté du cora.
Et il y a un auto 5 à Arlon aussi.
