conseil pour monter un verouillage central
blackcorsa
salut je compte acheter un kit de verouillage central pour ma corsa avec 2 telecomande 4 moteurs et les cables plus fixation ... Ya moyen que je le fasse moi meme ? ya t'il quelque chose de special a savoir sur le cablage ?
merci a vous
merci a vous
i'm not a criminal i'm just a pasionned
Djefrez
Lu!
J'ai acheté ce mem kit, l'installation est ultra symple
le plus difficile consiste a fair passer les fils par ton souflet de portiere (si tu est maniak...com moi)
Sinon, c'est tou simpl!
ptite astuce, met ton moteur principal du coté passagé, car les fils sont cours par rapport au boitié, et la seul place que j'ai trouver pour le mettre, c au dessu de la boite a gant!
Bon courage!
Bon courage!
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Slt, j'ai deux petites questions.
Si c'est pas indicret, ce kit vous l'avez trouver où et vous l'avez payer combien tous compris...
Dit Djefrez tes cables passes en direct dans le soufflet ou y'a un connecteur dans la gaine
P.S: Un tuto pourait être sympa...
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
Djefrez
Lu!
Les cables passent en direct dans le souflet apres avoir percé au travers, j'avais ke 2 cosses de passée pour les enceintes a l'origine...sa laisse de la place pour percer a coté!
Le kit est de marque MFK modele GPL5001 payé moin de 40e chez Conrad Electronique il y'a environ 1 an!
Le kit comprend 4 moteur pour portes. J'en ai mi sur mes 2 portes, j'en ai adapté un a la serrure du coffre et j'ai rajouter un moteur de trappe a essence d'une corsa accidenté...la tole était deja perforé pour le mettre!
J'ai relié le kit a mon alarme et la telecommande commande tout!
Bon courage!
Bon courage!
blackcorsa
salut oui merci du conseil mais me dis que si je met pas le moteur cote conducteur ca va pas influencer la portiere maitre des autres c a d que si j'eouvre le conducteur le passager va bien s'ouvrir
et pas l'inverse tu me comprend lol le boitier ds la boite a gant t sur ki a pas moyen autre part ....
ya bccp de files ? on s'en sort quand meme j'espere lol
Djefrez
A ba ouai, c'est tout simple a cabler!
Moi, étant donné que j'utilise une telecommande, le fait que ma portiere conducteur soi maitre ou pas ne me dérangeait pas, la telecommande controle le boitier!
Apres, c'est vrai que mon locquet de Gauche ne controle pas les autres, mais je ne verrouille jamais par la!
Sinon, mon boitier est au dessus de la boite a gants, il y'a un vide enorme entre elle et la planche de bord oû j'ai pu i mettre ce boitier et celui de mon alarme!
Parce que étant donné la longueur de fils prévu, si tu met ton moteur maitre de ton coté, ton boitier pourra pas dépasser le niveau de la boite a fusible...que je n'ai encore jamais réussi a demonter dailleur! lol
Au niveau des soufflets de portiere, tu a 4 fils a passer pour le moteur maitre et 2 pour les autres, et sa passe trankil meme quand j'y ai passer les 2 autres par portiere pour les vitres electriques!
Sinon, je ne t'avais pas dit, mais j'aime beaucoup ta tuture!
Ton éclairage a led bleue est il monté? Et c'est pas toi qui avai des problemes pour décoller des angel eyes?
A Tchao a toi!
A Tchao a toi!
blackcorsa
saluutt
merci merci ca faity plaisir lol ben oui les angels mais c bon g reparer sans ouvrir et c passer au control technique alors c bon ... les leds oui j'en ai au compteur , mais pas a l'affichage de l'heure la c un film transparent bleu provisoire jusqua je trouve des leds ... sinon tu apas msn pour que je t'ajoute a ma liste tu me filera des conseils pour le verouilage lol aller a plus +++
blackcorsa
voila c fait
voila g monter le verouillage central pas facile(une bonne aprem quand meme , mais c bon c fait reste plus ka jeter un coup d'oeil pour le coffre
