j'aurais voulu savoir si je pouvais mettre des pneus aux dimensions suivant 165/70/13 sachant que ma corsa est rabaisser de 3 cm par des ressort court, j'aurais voulut votre avis savoir si y a pas de risque que la voiture touche sur les dos-d'ânes.
avant j'avais des pneus chausser en 195-45-15 et enfaite j'ai péter la fusée un roulement le tambour du coté gauche et je sais plus quoi j'en ai pour 450 euros de réparation parce que soit disant mes pneus était trop gros
mais au contrôle technique ils sont passer sans aucun problème c'est normale ou pas ?
merci pour vos future réponses s'il y en a
