(Corsa C) Pb vanne EGR???
cyrildad
Message par cyrildad »
Possesseur d'une Corsa C 1.7DTI Comfort (2000, 138000kms), et quand je fais des trajets >100kms, j'ai des trous d'accelerations, de la fumée qui sort de mon échappement et de suite après mon voyant s'allume (voyant orange, d'une voiture avec une clé).
Dans un premier temps, j'ai remplacer le débimètre, mais le pb persiste. J'incrimine la vanne EGR, maintenant. Mais où se situe t-elle? j'ai bien regarder ce tuto http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 362730.htm, mais soit je n'ai pas de vanne ou alors elle est ailleurs.
Pouvez vous me guider?
Peux t-on la nettoyer?
Merci par avance
Modifié en dernier par cyrildad le sam. 20 févr. 2010 19:34, modifié 1 fois.
vains91
Re: Pb vanne EGR???
Message par vains91 »
tu a pris tes codes erreurs ???
si c'est la vanne , tu aura en code concernant celle ci ....
cyrildad
Re: Pb vanne EGR???
Non désolé !!!
En faite cette après midi, je me suis attelé à monter un auto-radio, et j'ai dû débrancher la batterie, du coup ca a reinitialiser.
Et comme j'étais bien parti, je voulais essayer de nettoyer cette vanne.
Mais comme la mécanique et moi, on est pas trop collègue, je ne sais même pas où se situe cette vanne, j'ai regarder près du filtre, mais je n'ai rien vu.
As-tu des indications pour un novice comme moi, merci.
Moteur : Z1.3DT
Re: Pb vanne EGR???
Message par bubu »
Voilà l'emplacement de la vanne EGR , ça te donnera une idée. C'est là ou arrivent les 2 tuyaux en rouge et bleu
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... .jpg3..jpg
cyrildad
Re: Pb vanne EGR???
Merci pour cette photo, elle se situe derrière le moteur? ou sur le côté droit? je vais jeter un œil, merci.
cyrildad
Re: Pb vanne EGR???
Autant pour moi, je viens de la visualiser.
Pour la démonter, je vois qu'elle est maintenue par 2 vis, y a t-il une manip. particulière pour la démonter et la nettoyer avant de me lancer dans ce périple?
Merci encore pour tout, grâce à vous j'ai visualisé ma vanne.
vains91
Re: Pb vanne EGR???
bah procure un joint de rechange neuf :!:
en general on change la vanne EGR on la nettoie pas ....
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: Pb vanne EGR???
Message par jers »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
COELHO DAVID
Re: (Corsa C) Pb vanne EGR???
Message par COELHO DAVID »
ton problème est il résolu si oui comment à tu fais ,car j'ai les même sympthomes sur des long trajetstrous à l'accélération et fumée noir qui sort de l'echappement puis le voyant s'allume et plus de problème
