bon je savais pas trop où poster pour ce genre de question :
j'ai récupéré mes anciens HP d'origine de la Coco (juste les boomer, pas les tweeter), et je me suis fabriquer des enceintes Home-Made pour ma chaine hifi, vu qu'elle prend du 4 Ohms d'impédance...donc jusqu'au branchement/montage caisson pas de pb, tout fonctionne correctement a part (comme je m'en doutais) que je n'ai pas assez d'aiguës... donc j'ai trouver 2 tweeters en état de marche sur une vieille perd d'enceinte mais ils sont en 6 Ohms, et un condo est souder dessus, puis-je les utiliser tel quel en les branchant juste après mes boomer??? avec une Impédance de 4 Ohms (boomer) + une autre de 6 Ohms (tweeters) ca porte le total d'impédance a combien de Ohms???? ou faut t'il plutôt que je trouve des tweeters en 4 Ohms (plus dur a trouver déjà)
voici les tweeters :
Marque : SAMSUNG
Impédance : 6 Ohms
Puissance MAX : 100W
Condo de : 2.2µF
edit : je peut aussi mettre le condo??? il sert a quoi au juste??? merci...
merci @++
