Bonjours
Mon problème est apparu hier car mon siège a l'arrière est bloquer au 3eme cran et je ne sais rien faire il bouge pas
quelqu'un a déjà eu ce problème et comment il la résolu
merci d'avance
[Corsa B] Siege arriere bloquer
Tomich123
- Moteur : 1.2l 16v
Re: [Corsa B] Siege arriere bloquer
j'ai eu ce probleme dans ma coco B regarde si la partie qui se rabat n'est pas de travers
si elle est sur le cran n°3 a gauche et le n°2 a droite elle bloque a cause de sa il faut de la force et de la patience dans ce cas la je me souvient que j'ai eu dure a l'avoir surtout pour pousse sur les bouton de la banquette
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Je vais eseiller mais le bonton s'appuie tout seul
Tomich123
- Moteur : 1.2l 16v
si tu as mes du WD40 sur les charniere, ou tout autre degripant demande a quelqu'un de pousse sur les boutons et a toi de la debloque
je m'ettait assied dans le coffre et j'ai pousse avec mes pied pour faire bascule le dossier, evite les cout pour ne pas la plier
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
J'ai mis du wd40 et sa bouge pas et que d'un cote de l'autre j'ai dur a appuyer sur le bouton mais il bouge et sur l'autre facil d'appui sur le bouton mais ne bouge pas .
Et désoler ces juste le 2eme cran je suppose que sa change rien mais bon
Tomich123
- Moteur : 1.2l 16v
Verifie bien que ta banquette ne soit pas de travers, c'est a dire a gauche sur le cran 2 a droite sur le cran 3 elle es de travers se qui explique le bouton difficile a pousse il faut le debloque en poussant dessus y'a pas 36 solutions et enfin tu pourras rabattre tes sieges
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
J'ai demonter et ces la barre qui rentre dans le trou qui sais barree donc je lai retirer j'espere que sa bouge pas des masse
