[Corsa C ph 1] Colonne direction probleme récurrent
Salut a tous, je connais quelqu'un ayant une Corsa C Ph.1 1.7 DTi 16v de 2001, et bien sûr au CT : Jeux et/ou points dur dans le boitier/colonne de direction, et chez Opel : colonne de direction a changer, pièce HT 1600€, plus la main d'œuvre a rajouter...
ils sont optimistes sur ce coups là
bref, je me sens de lui changer la colonne si il en trouve une pas trop chère, donc je voudrais savoir, si il y a des outils spécifiques a avoir pour virer neiman, moteur elec de D.A, Boulon de Volant, besoin de lever la voiture avec un pont, etc??? et sinon, je me demandais si c'était pas possible de choper une colonne de Corsa C Phase 2 (ou facelift comme la nome certain site) pour la monter sur la Ph.1 vu que le défaut a été corriger sur les Ph.2??? merci de votre aide... @++
gsi-jay
Re: [Corsa C ph 1] Colonne direction probleme récurrent
regarde j'ai fait un tuto pour les colonnes de corsa B électriques, je pense que c'est le même bordel
oui je l'ai vu, vis antivol, ca doit être la merde a percé... sinon des idée pour une colonne de Corsa C Ph.2??? Merci. @++
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
http://www.leboncoin.fr/vi/83810218.htm?ca=3_s Voici pour la colonne de direction. L'annonce est pas bien vieille, je l'ai vu il y a quelques jours (je regarde tous les jours les pièces pour corsa c sur leboncoin), et le prix est vraiment TRES faible. Après, je sais pas si ça vous convient à toi et ton pote.
Après, va y avoir ça : http://www.leboncoin.fr/vi/79607395.htm?ca=3_s
Je sais pas si les colonnes de ph2 se montent sur les ph1, mais en effet si c'est le cas, vaudrait mieux privilégier une colonne de ph2.
J'espère que ça pourra servir... Et bon courage à toi et ton pote pour la recherche et le remplacement de cette daube.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
gsi-jay
la première annonce est vraiment pas cher, s'en est presque louche sachant que moi j'avais acheté celle de ma B 600€ d'occas garantie 1 an (moitié prix du neuf)...
sinon pour le démontage c'est plus le tableau de bord qui est chiant mais ça devrait aller (le mieux est de l'enlever complètement mais c'est faisable sans) pour les vis antivol avec un dremel ça va nickel, moi j'en ai chier car j'étais pas équipé...
merci, et oui une bonne grosse journée de taf avec les freins avant a refaire entièrement + roulement avt droite et un feux arrière LOL ... @++
