[Corsa B] 1.5D le premiere demmarage difficile
dj0972
Message par dj0972 »
voila je possède une corsa b 1.5 d est le premier démarrage de la journée et très difficile
j'ai déjà changer la batterie, les bougie de préchauffage, et j'entends bien le relais claque après que le voyant moteur s'éteigne.
donc je fais appel a vous ou peut venir ce problème car la je suis vraiment a cour d'idée.
Matt1511
Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa B] 1.5D le premiere demmarage difficile
Message par Matt1511 »
prise d'air dans le circuit peut etre ?
will27630
Moteur : 1.6gsi
Message par will27630 »
elle a beaucoup de kilometres ta voiture?si oui c'est peut etre laculasse qui sefent entre les soupapes( mais la faut quand meme un gros kilometrage ou un moteur qui part a froid tout le temps)
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Message par Pierrot »
demonte peut etre le tube d'arriver de gasoil dans le compartiment moteur et regarde si le jus arrive bien, en theorie, pas besoin de bougie de prechauffage pour reussir à demarrer, ma corsa il y a 2 mois pendant le grand froid demarrait avec juste 2 bougies de prechauffe...disont que c'est plus correcte mais tu dois arriver a demarrer au bout d'un moment,
bon courage
