[Corsa D,3 portes] Problème vitres électriques
littledinho
Moteur : 1.3repro
Message par littledinho »
J'ai un problème avec mon système de vitres électriques, en effet mes vitres ne montent plus automatiquement comme avant en appuyant rapidement sur le bouton. Il faut maintenant que je maintienne le bouton jusqu'a ce qu'elle soient montées ou baissées complètement alors qu'avant je n'avais qu'a touché une foiss le bouton et le tour était joué !!!
panneau_furieux
Cela m'embete vraiment car j'aimais beaucoup ce système !
J'ai vérifié les fusibles mais je ne sais plus trop quoi faire?
Pouvez vous m'aider svp ?
merci d'avance.
J-C
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa D,3 portes] Problème vitres électriques
Message par J-C »
Tu monte tes vitres a fond et lorsqu'elles sont a fond tu relache le bouton puis tu retire encore quelque seconde sur le bouton comme pour les monter. et maintenant tu peux essayer ca devrait remarcher.
Si elles ne descendent plus automatiquement non plus il suffit de faire pareil mais en sens inverse. :wink:
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
En supposant que le système n'est pas en panne, c'est ce qui arrive aussi quand on débranche la batterie puis tout revient en ordre.
littledinho
Moteur : 1.3repro
Re: [Corsa D,3 portes] Problème vitres électriques (résolu)
merci les potes c'est super sa fonctionne !!!
Tarmac_expert
Opel Corsa : A
Moteur : 1.5D
Message par Tarmac_expert »
réinitialiser le calculateur en débranchant quelques minutes la batterie, souvent ça marche
J-C
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
En fait c'est le genre de déprogrammation qui arrive lorsque l'on débranche la batterie, je l'ai eu apres chaque entretien opel, et lorsque que j'avais débranché la batterie moi même pour démonter l'airbag.
