Je dois changer les biellettes de direction et les rotules car elles ont pris du jeu et les soufflets des rotules sont HS.
J'ai essayé de voir si je pouvais démonter les biellettes avec la crémaillère fixée sur la caisse, mais au final je pense que ce n'est pas possible.
Donc me voilà parti pour démonter la crémaillère de la caisse.
Au vu de la RTA, facile !!!
Il suffit de dévisser les 4 écrous qui tiennent le boitier de direction sur le tablier avant et de sortir ledit boitier par la gauche...
Ben voyons !
Le seul petit détail, c'est que je ne peux pas reculer suffisamment le boitier de direction car il bute contre la boite de vitesse.
J'ai bien une idée, en dévissant le support moteur central (qui soutient la boite de vitesses) pour que le moteur bascule,
mais je ne sais pas si ça suffit.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté une crémaillère sur une corsa A 1.5 D ou TD ?
Si oui, comment avez-vous fait ?
Y a-t-il une astuce ?
Merci d'avance.
Laurent
